ВЭЖХ, не могу отмыть колонку? >>>
  Ответов в этой теме: 35
КонстантинС
Ранг: 2306
22.11.2010 // 11:53:02
... а эта "примесь" может быть сигналом при смене растворителя, при уравновешивании колонки после градиента. Условий-то мы не знаем, а Вы не говорите. После градиента нужно пропустить через колонку около 5 объемов слабой ступени..
Garry
Ранг: 1076
22.11.2010 // 13:08:59
А какой у Вас инжектор? Я разбирал их неоднократно. Случалось лицезреть у некоторых представителей "карманный эффект" с плохопромываемыми каналами, особенно у экземпляров отечественного изготовления. То ли Веспел дерьмовый, то ли пережат прижим фланца к ротору наплывы полимера ротора образуют в канале ламели. После удаления этой фигни из каналов ротора, глюки со странными и непредсказуемыми пиками проходили до следующего "карманообразования".
IvanStyskin
Ранг: 149
23.11.2010 // 17:44:18
Если это шима то там стоит 7725i обычный.
Насчет промывки инжектора и работы с ним пойдет руководство производителя и трабшутинг:
www.idex-hs.com/support/rheodyne/downloads/operating_instr/2320607D.pdf
www.idex-hs.com/support/rheodyne/troubleshooting/ts_toc.htm
Чудес не бывает, поставьте обычную изократику, воспроизведите паспорт от колонки и все встанет на свои места.
СергейК
Ранг: 125
24.11.2010 // 13:18:48
Всем спасибо) Продолжаю мыть)
КонстантинС
Ранг: 2306
24.11.2010 // 18:09:29
СергейК пишет:
Мы же не Остеры, у нас советы полезные
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
СергейК
Ранг: 125
24.11.2010 // 19:53:35
ни в коем случае никого не хотел обидеть, правда моем). Ситуация усугубляется тем что сейчас проводим серию анализов которую не можем прервать чтобы поэкспериментировать как Вы сказали. Так что остается только мыть. Кстати у нас наметилась тенденция: наш шум выходит через один закол, раз нормально, раз "шумит", в принципе работаем, но расход ацетонитрила просто бешеный, еще и этот градиент... (в смысле невозвратные потери ацетонитрила)
мом
Ранг: 296
24.11.2010 // 20:53:59
День добрый.
Что значит невозвратные потери. Вы работаете на регенерируемом ацетонитриле? А может ......
СергейК
Ранг: 125
24.11.2010 // 21:12:35
В нашей настольной книге (Сычев К. С.
Практическое руководство по жидкостной хроматографии) написано, что ацетонитрил после изократического режима можно использовать повторно. Конечно до какой то степени, которая не будет сильно сказываться на результаты анализа (т е пока не полезут артефакты)
СергейК
Ранг: 125
24.11.2010 // 21:13:38
Не может... в описываемом случае только криохромовский ацетонитрил (марка 0)
OldBrave
Ранг: 1392
24.11.2010 // 22:12:49
СергейК пишет:
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией... Колонка мерковская длиной 250 мм, диаметром 4 мм, заполненная сорбентом Lichrospher 60 RP- select B c размером частиц 5 мкм. В качестве подвижной фазы используем градиент растворителей ацетонитрила и водного раствора калия фосфорнокислого однозамещенного 0,68 г/л (рН=3). ..только сдвинуто время выхода компонентов, основной компонент по методики должен выходить 12+-0,5 минут, а выходит на 15 -16 мин, другие компоненты тоже сдвинуты. ...у нас периодически в районе 2 - 5 минут выходит что-то непонятное. Промыли колонку, петлю бидистиллированной водой, буфером, ацетонитрилом, каждым помногу и подолгу. В итоге, ..периодически в указанном времени выходит что-то непонятное, причем, когда "это " выходит, то других пиков нет, вернее они сильно подавлены, ..Никакой системы нет, делаем анализ 2-3-5 раз все ок, а потом...
Надеюсь что Вы научились промывать порт инжектора и он уже чист.
Вы не указали поток и градиент. Возможно, именно в последнем разгадка. Действительно ли заключительный состав элюента - 90-100% ацетонитрил? Как изменяется давление в процессе хроматографии и промывке?
Есть предположение, что Ваше "это" - артефакт, вызванный изменением концентрации соли в элюенте. В этом случае, колонку можно считать вышедшей на начальный режим после выхода этого пика.
Этот эффект вызывается осаждением избытка солей на поверхности сорбента при недостатке воды в составе элюента в конце процесса при градиентной хроматографии. Возврат к начальному градиенту приводит к растворению и вымыванию отложившихся солей и в дальнейшем к установлению равновесия. Детектирование этого пика УФ-детектором скорее связано с изменением показателя преломления (связь RI и UV, частая причина регистрации пика "неудерживаемого компонента").
