ВЭЖХ: тенденции в типоразмерах колонок и сорбентах >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: ВЭЖХ: тенденции в типоразмерах колонок и сорбентах
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.11.2010 // 22:31:08
Навеяно темой
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11588
Там всплыл интереснейший вопрос про диаметры и размеры колонок, получивших распространение в настоящее время (слава богу отошли от споров про Милихром и историю, намекаю на всякий случай, чтобы больше не было споров без пользы).
После прочтения той темы складывается ощущение, что 4.6х150 - это стандарт, и лучше не отходить, так как все так работают и будут работать.
Интересно все-таки улавливать тенденции, думаю это многим будет полезно в практике...
Итак, суть вопроса: что ждет нас в ближайшем будущем в ВЭЖХ?
И для затравки (собственно что натолкнуло на создание темы):
Полез на сайт Restek на предмет поиска колонки для специфического разделения. И увидел, что большинство колонок, предлагаемых компанией, выпускаются в следующих
типоразмерах:
Длина: 30, 50, 100, 150 мм
Внутренний диаметр: 1, 2.1, 3.2 мм
Это тенденция?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.11.2010 // 22:34:14
И вопросик личного интереса:
продавит ли колонку 100х1 мм с сорбентом 3мкм насос от "Милихром A-02" или "Милихром-6"? Другими словами, можно ли приспособить эти колонки от Restek к этим хроматографам? (давление, соединения и тп).
SIG
Ранг: 1214
19.11.2010 // 23:33:34
Колонки 30 мм де-факто стали стандартом для быстрой ВЭЖХ-МС на скрининге. Думаю, уважаемые коллеги Волгин и Albert поправят меня, если что не так.
Islander
Ранг: 1065
20.11.2010 // 15:46:52
Мы уже 10 лет как диаметр 4.6 мм не используем, у нас самые распространенные размеры колонок - 50х3 и 50х2.1 мм. Но быстрым скринингом мы не занимаемся, там, действительно, колонка длиной 20-30мм не редкость.
Что касается размера частиц, то это на 90% 3 микрона. Последнее время начинаем активно использовать поверхостно-пористые сорбенты Halo (2.7 микрон) и Kinetex (2.6 микрон) в тех же типоразмерах. Сорбенты с частицами меньше 2 микрон у нас не прижились (требуют серьезного обновления приборного парка), но многие конкуренты их активно используют.
MeOH
Ранг: 487
20.11.2010 // 19:24:59
О тенденциях можно почитать во многих иностранных журналах., да и в России не мало статеек. ВЭЖХ уже давно рутинка-большое количество серий (имею виду производственный контроль в развитых странах), которые необходимо подвергнуть контролю ведет к тому, что быстрая хроматография более рентабельна по известным нам причинам экономии-это основной довод., к тому-же методику от 4.6 мм к 1му мм и обратно не так сложно перевести да и разрешение у масов растет., жаль, но признатется факт-мы отсаём в этом причем прилично, мало лабораторий могут похвастаться использованием быстрой ВЭЖХ:
1. Игрушки иностранные-это как игла-гонимся за иностранными технологиями, стараясь внедрять их у нас но мат база полностью их., мы из этого ничего не производим., в итоге так и будем последние деньги с выкачанных ресурсов отдавать на развитие "той" науки. Государство это понимает, потому денежки жалеет.
2. Практически нет у нас научно-методических центров, куда скажем взяли один нормальный ультраВЭЖХ и они как на конвейере каждый год по 50 методик аттестовывали, причем с ходу., и введение современных методов не проходило бы так туго, но страна другая, достаточно взглянуть на ПНП(((((.
3. Сервис менеджеры не научат тонкостям быстрой ВЭЖХ, которых уверен и не мало, и снова растраты на обучение "там"., у нас, если чес нет даже толковых аттестованных учебных центров на простую ВЭЖХ и МС.
4. Многие не видят в этом смысла и абсолютно правы, в том что зачем оно, если используем ВЭЖХ по мере поступления заказов, большого потока нет-тут пока однозначно 4.6 рентабельнее., а эти приборы значительно дороже., пока.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.11.2010 // 22:51:42
MeOH пишет:
Чем именно дороже? Насколько я понял из описаний, эти колонки должны работать на все тех же насосах и детекторах, что использовались для 4.6? Колонки в одинаковую цену, даже дешевле... (Возможно отсекается вариант перезабивки самостоятельно). Расход элюента ниже.
Что нужно изменить в типовой системе ВЭЖХ (градиент) чтобы уйти на современную 50 (100) х 2.1 мм колонку?
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
MeOH
Ранг: 487
20.11.2010 // 23:39:35
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
MeOH пишет:
Прошу прощения, немного в крайность, т. к. ксверхбыстрой перешел...
Говорю о польностью приспособленных под быструю ВЭЖХ системах:Инфинити, Асквити, ЛЦ-30 те там насосы дают 15000pci-это наверно самое главное.
тк аналитические насосы до 4000psi и большинство колонок до 3500psi то время не значительно быстрее аналитической.
Чтобы перейти от стандарта к 2.1-1 достаточно микрокювету в детектор, хотя и аналитическая кювета при определенных скидках для 2.1 подойдет.
А так же желательно:
-уменьшить внутренний диаметр капилляров системы 0.1 мм и меньше, соответственно максимальные требования к чистоте фаз.
-"шаг" насоса 0.01мл и ниже
- петля или автосамплер-объем вкола от 0.5 мкл и ниже.
- частота детектора 5 точек в секунду и выше
такое переоборудование может обойтись в зависимости от прибора до 100000, но в 50000 можно вложится уж точно.
При заказе прибора просишь-микроколоночный вариант, тебе сразу под 2.1-1 и соберут за ту же цену что и для аналитической.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.11.2010 // 23:48:40
MeOH пишет:
И этот набор будет работать также и на 4.6 правильно?
Тенденция значит есть
Остался вопрос по "Милихромам",
продавят ли они колонки 50 мм х 1 или 2.1 мм при зернении 3 мкм?
Будет ли работать автосамплер? Сохранит ли эффективность разделения? Размер позволяет использовать родной термостат для колонок, так ли это?
Уже спрашиваю "не для себя", а чтобы окончательно прояснить ситуацию.
MeOH
Ранг: 487
21.11.2010 // 0:14:00
MeOH пишет:
1. И этот набор будет работать также и на 4.6
2. Будет ли работать автосамплер?
3. Сохранит ли эффективность разделения?
4. Размер позволяет использовать родной термостат для колонок, так ли это?
1. Хм...кстати интересный вопрос...скорее всего это будет долго и 10 мкл закол скорее всего перебор будет, а работать будет)
2. Милихром видел на картинке, 1 мкл сойдет., даже 2.
3. Не спец в микроколоночной, но поначитавшись вывожу, (время-константа) иногда даже лучше делит.
4. Термостат штука не сильно критичная, по возможности систему можно через холодильник или духовку провести)). Возьмите карандаш 10см поместите в термостат. Влезает? Значит и колонка влезет.
Spectrometrist
Ранг: 777
21.11.2010 // 2:16:38
Для полноты картины:
в протеомике - в том числе уже и "сервисной", стандарт 75 микрон х 10 или 15 см с потоком примерно 200 нанолитров / мин
Если нужна квантификация в очень тяжелых смесях типа "whole cell lyzate", колонку берут больше, типа 0.3 и даже 0.5 мм: причина в том что приходится больше материала грузить и 75 микронные колонки быстро перегружаются, да и работать с нанопотоками сложно.
В метаболомиксе (липиды, всякая низкомолекулярщина) берут 0.5 мм и до 2 мм.
Понятно, все делается под детекцию масс спеком; УФ и дериватизация под флыоресценцию - редкость
21.11.2010 // 9:37:26
MeOH пишет:
На эти вопросы более полно и квалифицировано мог бы ответить Г.Барам, но после той памятной перепалки его мы, вероятно, увидим в форуме не скоро.
Так что попробую ответить я.
Стандартная скорость на колонке диаметром 2 мм - 100 мкл/мин, а на 1 мм - 25-30 мкл/мин.
Для достижения такой скорости на 5 микронном сорбенте и длине колонки до 100 мм, достаточно 17-30 атм, в зависимости от вязкости элюента.
На трехмикроннике давление понадобится примерно вдвое большее, а шприцевой насос А-02 способен создать 70 атм. Так что продавит, если конечно это не очень вязкая смесь типа воды с изопропанолом.
Автосемплер работать будет, поскольку с легкостью может дозировать даже доли микролитров пробы, также, как и детектор, собственный объем кюветы которого составляет 0,7 мкл. и размывания хроматографических зон опасаться не стоит.
А вот термостатирование колонки штатным твердотельным термостатом - проблематично, поскольку он расчитан на стандартную длину колонки в 75 мм.
