ВЭЖХ: тенденции в типоразмерах колонок и сорбентах >>>
  Ответов в этой теме: 28
MeOH
Ранг: 487
21.11.2010 // 12:41:19
Леонид пишет:
А вот термостатирование колонки штатным твердотельным термостатом - проблематично, поскольку он расчитан на стандартную длину колонки в 75 мм.
Твердотельный термостат-такой же как у Agilent? по принципу работы., в чем преимущество перед воздушным?, и почему в этот подходят колонки только 75 см.?
21.11.2010 // 13:08:52
MeOH пишет:
Леонид пишет:
Преимущество в малой тепловой инерционности и соответственно, в большей точности термостатирования. На А-02 точность термостатирования составляет, насколько помню, 0,1 град. или даже лучше. Для тех методических приемов, что я исповедую, именно это очень и очень важно.
Почему подходят только стандартные колонки - вопрос не ко мне, а к конструкторам данного прибора. Но такая конструктивная особенность термостата имеет место быть.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.11.2010 // 14:34:25
Значит 30 мм и 50 мм серийные вполне могут подойти, останется только вопрос соединений....
Serga
Ранг: 1806
21.11.2010 // 15:04:35
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Остался вопрос по "Милихромам",
продавят ли они колонки 50 мм х 1 или 2.1 мм при зернении 3 мкм?
Старый Милихром -1 продавливал колонку 250 (!!!)*1 мм с сорбентом 7 или 10 мкм (уже не помню) на расходе 30 мкл/мин. Давление было под 40 ати. ЭЛСИКО делало такие колонки. А 30-50 мм на 3 мкм? По идее, должно продавить. Хотя, сильно зависит от колонки и разброса диаметра зерна.
Serga
Ранг: 1806
21.11.2010 // 15:07:18
Леонид пишет:
мог бы ответить Г.Барам, но после той памятной перепалки его мы, вероятно, увидим в форуме не скоро.
Я что-то пропустил? Интересно, о чем спор был?
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
Волгин
Ранг: 1337
22.11.2010 // 15:05:45
Первая ссылка темы.
Serga
Ранг: 1806
22.11.2010 // 16:23:19
Спасибо. Посмотрел. Но Г. Барам уже все свое потер, а без него как-то неинтересно все стало.
DmOsokin
Ранг: 12
22.11.2010 // 16:51:30
Еще один вопрос может возникнуть - на малых расходах в Милихроме (не A-02 - не пробовал) могут начать проявляться на хроматограмме "шаги" движения поршня насоса.
22.11.2010 // 17:31:56
Как Вы себе это представляете на практике?
Малые расходы в сочетании с предельным давлением на реальной колонке, а не на капиллярном дросселе - на дросселе это еще можно изобразить.
У шприцевого насоса Милихромов есть недостатки, но не пульсации давления
DmOsokin
Ранг: 12
23.11.2010 // 13:55:45
Я это не представлял себе до тех пор, пока не увидел воочию.
Скорее всего, это пульсация потока (конечно же, она связана с перепадом давления на колонке). Что ни говори, а трение поршня о стекло даже через фторопластовые кольца все же есть. А может, так работает пружина в шприце? Или что-то связанное с ней. Но эффект, к моему удивлению, я наблюдал. Милихромовский детектор очень чувствителен к изменению расхода жидкости. И не забывайте - я говорю о малых потоках на колонке диаметром 1 мм.
