ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
вода из колодца >>>
Автор | Тема: вода из колодца |
дачница Пользователь Ранг: 3 |
![]() Подскажите, отчего вода в колодце (из бетонных колец) глубиной 5 м при кипячении сильно пахнет аммиаком. Свежая вода не пахнет. Отдать на хим и бак анализ сложно. Возможно ли от этого избавиться? Запах появился летом, в жару. Местность болотистая. Рядом в обычном деревенском колодце из сруба свежая вода пахнет сероводородом, при отстаивании запах исчезает. |
collector Пользователь Ранг: 36 |
![]() Редактировано 1 раз(а) В болотистой местности грунтовые воды очень близко и в колодце у Вас грунтовые воды. Аммиак образуется в частности при гниении белков и при гидролизе мочевины. Туалет близко? все что в нем есть попадает в грунтовые воды и следовательно в колодец. Бетон дает щелочную среду, способствующую гидролизу мочевины. Возможно так. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
![]() Да, типичная ситуация загрязнения нечистотами. На небольшом участке, где выгребная яма и обычный колодец это бывает очень часто. Выход один - бурить скважину. Можно в складчину с соседями, что бы дешевле. Установить насос и будет цивилизованный локальный водопровод. |
![]() Грунтовые воды близко. Есть небольшой уклон, причём сверху небольшое болотце, а внизу речка с ключами на дне. Туалета и выгребных ям вблизи и сверху нет (весной и в сильный дождь всё всплывёт). Даже дома у нас строят с высоким полом - метра полтора от земли. Может там какой микроб размножился в жару и его надо протравить хлоркой? В жару уровень воды сильно понизился, вода прогрелась... |
DIV007 Пользователь Ранг: 58 |
![]() Болотистые и торфяные грунты достаточно агрессивны для бетона. А высокое содержание в воде сероводорода и аммония способствует бактериальной коррозии бетона. Оксиды кальция которые содержаться в бетоне способствуют образованию аммиака, который образуется из аммония присутствующего в воде. Реакция образования аммиака врозрастает при нагревании воды. Бетонные кольца должны быть специальные для водоснабжения, которые набивают в ручную для создания высокой марки бетона, который не пропускает воду.Для начала откатайте воду, сделайте ревизию колец и герметизацию стыков, почистите,замените фильтрующюю загрузку, захлорируйте на сутки дозой 5-20 мг/дм3. Сделайте глиняный замок на 1.5 метра глубиной и 2 метра в радиусе. Если не поможет добавляйте постоянно хлор на уровне хлорпоглощаемости воды или другой безопасный окислитель который будет сдерживать образование аммиака. Но для начала все таки определите состав воды, что вы пьете. |
![]() Спасибо всем кто ответил. Понятно что воду пока пить нельзя. Придётся заняться водоочисткой. Что получится напишу. |
Ответов в этой теме: 5 |
