анализ дизтоплива евро-2 и подобных >>>
  Ответов в этой теме: 21
Novichok
Ранг: 121
01.12.2010 // 14:33:13
Кип пишет:
sinthetic пишет:
Это часть фактических смол, растворимая в гептане, а не просто тяжёлые компоненты. Физический смысл этого метода - моделировать условия в двигателе - потерялся.
Потерялся из-за чего?
прочитал сейчас в ASTM D381-09:
The true significance of this test method for determining gum in motor gasoline is not firmly established. It has been proved that high gum can cause induction-system deposits and sticking of intake valves, and in most instances, it can be assumed that low gum will ensure absence of induction-system difficulties. The user should, however, realize that the test method is not of itself correlative to induction-system deposits.
аналог этого астм, как я понял ГОСТ 1567-97
www.epac-service.ru/main.php?id=132
но он вроде бы не совсем подходит под дизтопливо, так как там речь идет о легких дистиллятах...
может я не прав?
