проверка весов в межповерочный период >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: проверка весов в межповерочный период
winddim
Ранг: 150
25.11.2010 // 19:59:56
Уважаемые коллеги! Кто как считает: нужна ли проверка весов в межповерочный период? Речь идет о весах аналитических лабораторных электронных...
guapa
Ранг: 8
25.11.2010 // 20:31:24
Обязательно нужно, если вы хотите быть уверенными в своих результатах, а поверка это скорее для порядка и аудиторов
26.11.2010 // 11:46:38
Присоединяюсь.
Весы - это основной инструмент в лаборатории. Более того, именно из-за нужд химиков появились прецизионные весы. И надо сказать, с деятельным участием химиков
Если весы врут, вся лаборатория врет, несмотря на оснащением приборов за мульен баксов.
Технология работ в лаборатории складывалась так, что при помощью минимумом средств измерения можно было проверить (поверка - это метрологово) и откалиборвать все свои приборы и методы. И главным местом в этом минимуме измерительных средств занимают аналитические весы. Взвешивая 100 граммовый образец, аналитические весы выдают 6 железно правильных значащих цифр!
Поэтому в старых лабораториях есть несколько аналитических весов, и самые правильные из них стараются не эксплуатировать в хвост и в гриву, а держать в качестве контрольных и для особо точных работ. Кроме этого, есть набор эталонного разновеса, или хотя бы две-три эталонные гири, которые используются только для проверки и калибровки.
Зачастую (если лаба - правильная) класс этого самостийного эталона превосходит класс рабочих гирек метрологов
Надо сказать, что эти гирьки стоят заметно меньше аналитических весов.
Правильно отмечено: поверка - для галочки, а проверка и калибровка - для дела. Перед каждой ответственной работы.
asessor
Ранг: 238
26.11.2010 // 12:26:06
Присоединяюсь. Тем более, что ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 предусматривает "проверки с целью сохранения уверенности в статусе калибровки оборудования". Весы - основное СИ, обеспечивающее прослеживаемость результатов химического анализа.
winddim
Ранг: 150
26.11.2010 // 17:42:08
при этом при проверке опираться на требования ГОСТ 8.520-84?
asessor
Ранг: 238
26.11.2010 // 20:26:32
winddim пишет:
Не думаю, что это целесообразно. Я бы рекомендовал организовать контроль стабильности с применением гири, примерно равной типовой навеске. Естественно, с ведением контрольной карты по ГОСТ Р ИСО 5725.6.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
OldBrave
Ранг: 1392
26.11.2010 // 20:46:10
winddim пишет:
Ряд таких весов имеет встроенную калибровочную гирю. При этом они калибруются автоматически каждый раз при включении. Зачем нужна дополнительная проверка?
guapa
Ранг: 8
26.11.2010 // 23:19:08
для того, чтобы быть уверенными в этом, об этом всё вышесказанное. В лаборатории всё должно быть под контролем, в том числе и калибровка весов по внутренней гире. а вдруг кто-то из ваших любознательных лаборантов понажимал разных кнопок и сбил эту самую калибровку, а?
27.11.2010 // 1:04:36
OldBrave> Ряд таких весов имеет встроенную калибровочную гирю.
Да почти все аналитические, считай.
OldBrave> При этом они калибруются автоматически каждый раз при включении.
Нет Они калибруются (в одну точку) в ходе калибровки
Если бы они калибровались каждый раз при включении, то гире пришел бы хабах и полный усам. Очень быстро.
OldBrave> Зачем нужна дополнительная проверка?
Затем, что и брадобрея надо брить
winddim
Ранг: 150
27.11.2010 // 8:47:55
asessor пишет:
winddim пишет:
в таком случае границы диапазона - это погрешность весов в данном диапазоне?
asessor
Ранг: 238
27.11.2010 // 21:45:11
Границы устанавливаются либо на основе исследования серии результатов взвешивания, либо исходя из погрешности выявленной в ходе поверки. Смотри ГОСТ Р 50779.40-96.
