проверка весов в межповерочный период >>>
  Ответов в этой теме: 37
winddim
Ранг: 150
20.12.2010 // 17:41:35
Редактировано 4 раз(а)
spektr1984, доброго времени суток! Спасибо за Ваше желание помочь разобраться с проблемой!!!
Наконец-то сегодня дошли руки до сканирования инструкции по эксплуатации весов GR-200. После последнего Вашего сообщения перелистал эту книженцию вдоль и поперек... в сканах ( webfile.ru/4993034 ) есть глава, которая называется "калибровка" и содержит информацию о
1. автоматической самокалибровке;
2. калибровке с помощью внутренней гири,
3. калибровке с помощью внешней гири,
4. тестировании калибровки с помощью внутренней калибровочной гири,
5. тестировании калибровки с помощью внешней гири,
6. корректировке значений внутренней калибровочной массы.
Со своими весами делали на сегодняшний день процедуры 1, 2 и 4.
Из текста руководства не однозначно (по крайней мере на мой взгляд) в каких случаях стоит применять п. 3, 5 и 6...
ПРО GP-12 K: была проделана калибровка с помощью внешней гири.
При проведении поверки - весы не уложились в погрешность - поверитель откалибровал весы по гире, масса которой "зашита" в весах... после этого в погрешность стали укладываться не только значения, полученные от этой гири, но и во всем диапазоне весов... В итоге поверитель поверил нам весы...
spektr1984
Ранг: 103
21.12.2010 // 1:57:09
winddim пишет:
1) Автоматическая калибровка - это калибровка внутренней гирей, в тех случаях ,когда весы посчитают это необходимым. Случаи могут быть разными. Например изменилась температура в помещении или возникла вибрация. В общем любое отклонение от условий внутренней калибровки может автоматически привести к ее выполнению. Эта функция при необходимости может отключаться.2)Калибровка внутренней гирей. Может применяться принудительно в тех случаях когда у Вас возникли сомнения в точности измерения. Механизм происходящего при этом в весах идентичен автоматической калибровке.3)Калибровка внешней гирей применяется в тех случаях когда есть сомнения в точности внутренней гири. 4Тестировании калибровки с помощью внутренней калибровочной гири. Режим при котором весы сравнивают данные сохраненные при последней внутренней калибровке с данными получеными при тестировании и выдают разницу. Режим предназначен для оценки изменения веса внутренней гири в процессе эксплуатации.5) Тестировании калибровки с помощью внешней гири. Режим при котором вес внешней гири сравнивается с весом внутренней гири весов. 6) Корректировка значений внутренней калибровочной массы. Режим позволяющий менять значение массы внутренней гири ,в случае ,когда в режиме тестирования калибровки внешней гирей, обнаружена погрешность, превышающая допустимую. Естественно используемая для этого внешняя гиря, должна быть того же класса, что и внутренняя, а еще лучше более высокого класса! Вот это как раз то ,что должен был на мой взгляд сделать поверитель. А дальше весы продолжают правильно работать без приобретения гири. Иначе Вы просто лишаете себя удобной опции. Впрочем я повторяюсь. По поводу GP-12. Не знаю я этих весов, но то,что вес калибровочной гири " зашит" представляется единственным верным решением. С трудом представляю как в режиме внутренней калибровки моторчик поднимает и опускает двенадцати килограммовую гирю))))). И вопрос на последок. А какой массой обладала гиря которой наш любимый поверитель калибровал GP-12? Вернее какая масса то зашита? Неужели 12кг?
spektr1984
Ранг: 103
21.12.2010 // 1:58:57
winddim
Ранг: 150
21.12.2010 // 17:14:31
доброго времени суток!!! наверное самый полный ответ, какой только может быть... Опять таки возвращаясь к теме наших уже полюбившихся весов (GP-12K) и поверителей... выражение "зашита масса в весах" - может и не совсем точно описывает ситуацию... скажем так - по умолчанию в весах заложена эта масса для проведения калибровки по внешней гире... какая у него используется гиря в режиме внутренней калибровки - врать не буду... не задавался этим вопросом...
у данных весов по умолчанию в памяти заложена гиря 10 кг (в режиме калибровки по внешней гире)... именно этой гирей поверитель и калибровал весы...
spektr1984
Ранг: 103
21.12.2010 // 20:42:10
Ну и ладненько ! Поверителя все устраивает. Вас все устраивает. Поговорили мы предметно. Значит не зря занимали место на форуме! УРА !! С наступающим Вас! Спасибо за инфу на мыло!
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
winddim
Ранг: 150
21.12.2010 // 21:02:00
spektr1984 пишет:
Взаимно - и Вас с наступающим!!! Было приятно пообщаться!!!
Angelika
Ранг: 11
30.04.2013 // 19:04:09
winddim пишет:
Благодарю всех за ответы!
Еще подскажите пожалуйста... где можно приобрести набор разновесов...
И... их (набор разновесов) надо подвергать периодической поверке?..
наборы разновесов (или по одной гире) можно например приобрести в Сартогосм или в любой дилерской фирме весов. класс гирь не ниже Е2
в поверку их тоже надо сдавать обязательно
