Нет синего цвета при йодометрическом титровании!!! помогите!!! >>>
  Ответов в этой теме: 82
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
restiv
Ранг: 830
27.11.2010 // 13:10:51
Попробуйте перед титрованием добавить пару капель какого нибудь окислителя... Ну, хоть капельку азотки... Если раствор потемнеет и после прибавки крахмала посинеет, то с рективами все нормально, а дело в самом масле...
Neximik
Ранг: 45
27.11.2010 // 13:11:21
Виталий пишет:
Neximik пишет:
Ага, ерунда...((((
буду переделывать, пока сама не посинею...
У вас же две фазы. Изо-октан сверху. Что желтое?
В основном вроде изооктан желтый. Там сначала растворяется жир в изооктане с уксусной, добавляется йодид калия, становится желтоватым, потом быстро добавляют воду и титруют. Иногда получается сделать так, что четкого расслоения фаз не заметно. Но когда есть расслоение, то то, что сверху желтое.
Neximik
Ранг: 45
27.11.2010 // 13:12:18
restiv пишет:
Спасибо, попробую
Апраксин
Ранг: 3308
27.11.2010 // 13:14:27
Neximik пишет:
Спасибо, попробую
Тоьлько лучше нитрита тогда уж.
Neximik
Ранг: 45
27.11.2010 // 13:16:23
Апраксин пишет:
Neximik пишет:
Спасибо, попробую
Если найдется, то добавлю нитрита. спасибо.
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
Апраксин
Ранг: 3308
27.11.2010 // 13:33:48
А в методике не написано, что перед титрованием интенсивно перемешать и интенсивно перемешивать в процессе титрования?
Neximik
Ранг: 45
27.11.2010 // 13:34:24
Апраксин пишет:
Написано. я так и делаю.
Апраксин
Ранг: 3308
27.11.2010 // 13:57:41
блииииин....
чо ж такое-то...
иод и жир в изооктане, всё остальное в воде-уксусной кислоте...
где-то синеет, у Вас не синеет...
Если бы просто у Вас не синело, то можно бы и не удивляться.
надо думать.
ну и пробовать еще (как Вы сказали, до самопосинения).
завтра расскажите про картошку. может что подскажется.
Вот еще вопросик: до добавления воды фаза одна? т.е. раствор иодида калия влазит до образования новой фазы?
Neximik
Ранг: 45
27.11.2010 // 14:05:15
Апраксин пишет:
блииииин....
чо ж такое-то...
надо думать.
вроде одна фаза до добавления воды. желтоватенькая.. а завтра про картошку не смогу рассказать, завтра воскресенье., расскажу в понедельник, заодно и за всеми фазами понаблюдаю еще раз пристально: когда именно две, когда одна.
Еще в понедельник подружку из другой лаборатории попрошу сделать контрольную пробу, если реактивы все там найдутся. интересно, посинеет ли у нее...
Апраксин
Ранг: 3308
27.11.2010 // 14:11:30
Это седня еще и суббота? Класс.
Совсем левое предложение.
Можно попробовать так и оставить всё в одной фазе, но это уже откровенная модификация методики.
Вместо воды добавить спирт. Наверное, самого распространенного хватит. На худой конец, ИПС.
