Нет синего цвета при йодометрическом титровании!!! помогите!!! >>>
  Ответов в этой теме: 82
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Neximik
Ранг: 45
04.12.2010 // 9:44:32
Виктория А пишет:
Кое-что выслала. Проверьте почту. К сожалению, времени мало. На следующей неделе может еще что-то подберу Вам.
Спасибо большое!
Neximik
Ранг: 45
07.12.2010 // 16:40:21
Вчера в другой лаборатории с моим маслом сделали определение пероксидного числа по двум стандартам - с хлороформом и с изооктаном. В обоих случаях синей окраски не было, была, как и у меня - буренькая такая.
Значит, все я правильно делаю? Теперь надо как-то ловить момент, когда йод оттитровался. какой цвет считать концом титрования..контрольная проба, когда постоит, розовеет слегка тоже. Может. надо успевать титровать до того, как она изменит окраску?
Надо поупражняться...
DSP007
Ранг: 2228
08.12.2010 // 11:27:09
Добавьте крахмал сразу. Вы проскакиваете.
Neximik
Ранг: 45
08.12.2010 // 20:12:31
DSP007 пишет:
Сразу - это без предварительного титрования до бледно-желтого? или сразу - это с йодидом калия?
clatrat
Ранг: 1057
08.12.2010 // 23:52:46
Neximik пишет:
DSP007 пишет:
Сразу перед титрованием, не титруя сначала до бледно-желтого, а затем добавляя крахмал и дотитровывая, а имеенно сразу добавляйте крахмал и титруйте до исчезновения окраски. причем делайте это довольно расторопно, появление розоватой окраски может свидетельствовать о смещении реакции в обратном направлении
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Neximik
Ранг: 45
09.12.2010 // 0:00:05
clatrat пишет:
Neximik пишет:
DSP007 пишет:
ага, спасибо! буду стараться расторопно.
I_Tatyana_I
Ранг: 3
15.12.2010 // 5:51:43
Neximik пишет:
Спасибо за совет, в понедельник прямо и попробую. только серная кислота - это прекурсор, у нас нет. Можно добавить другую?
А йодид калия я уже просила в другой лаборатории, тоже ничего не получилось....
Попробуйте вместо серной уксусную кислоту (лед). А ещё можно попробовать добавить пероксид водорода. Если и тут синее окрашивание не появится, возможно, проблема в реактивах - есть примеси.
I_Tatyana_I
Ранг: 3
15.12.2010 // 5:53:49
А выдержать смесь дольше 1 мин и в темноте не пробовали?
Neximik
Ранг: 45
16.12.2010 // 22:04:56
I_Tatyana_I пишет:
Neximik пишет:
Проблема и у меня и в другой лаборатории?? с реактивами? я пробовала отдельно с йодом в изооктане, воде и уксусной - в уксусной цвет желтый, в изооктане бурый такой. а в воде голубенький. В хлороформе в другой лаборатории тоже такой бурый..Может, там и не бывает голубого из-за этих растворителей?
Neximik
Ранг: 45
16.12.2010 // 22:05:43
I_Tatyana_I пишет:
Пробовала - на 5 мин. и на 15 оставляла. Цвет получается интенсивнее, но такой же не совсем голубой.
