Определение дигидрокверцетина в желтке >>>
  Ответов в этой теме: 76
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Определение дигидрокверцетина в желтке
El Maja
Ранг: 21
29.11.2010 // 13:42:47
Уважаемые специалисты, обращаюсь с просьбой помочь в поиске методики для определения дигидрокверцетина в желтке птичьего яйца. Заранее спасибо
DmOsokin
Ранг: 12
29.11.2010 // 13:59:19
А он и там бывает?
El Maja
Ранг: 21
29.11.2010 // 14:19:12
А вот надо проверить
КонстантинС
Ранг: 2306
29.11.2010 // 18:00:56
Это ж растительный флавоноид.. содержится в хвое.. хммм..
Ну если в желтке.. ВЭЖХ-УФ не годится - дигидрокверцетин не обладает селективным поглощением.. только ВЭЖХ-МС.. со страшной подготовкой пробы...
El Maja
Ранг: 21
30.11.2010 // 8:04:38
будем пробовать..несмотря на страх
КонстантинС
Ранг: 2306
30.11.2010 // 15:45:24
El Maja пишет:
дело-то не в страхе а в смысле жизни
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
valpet
Ранг: 45
30.11.2010 // 16:45:13
КонстантинС пишет:
. ВЭЖХ-УФ не годится - дигидрокверцетин не обладает селективным поглощением.. ..
А почему бы и не попытаться. Более того он уверенно распознается по базе данных для лекарственных веществ(см ЭКОНОВА) по спектральным отношениям. Макс поглощения на 290 нм.
Xenie
Ранг: 143
30.11.2010 // 17:04:47
Посмотрите еще вот здесь
www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Khnit/2009_3/60.pdf
может быть, найдете что-то для себя полезное.
КонстантинС
Ранг: 2306
30.11.2010 // 19:16:02
..ребята, ну чего глупости говорите, еще людей смущаете.. когда-нибудь кололи нормальное растительное сырье на диоднике? даже в пределах изократики - десятки веществ с идентичными УФ спектрами.. этот частокол не может разрешить полностью даже колонка с эффективностью под 30 тыс.т... на 290 нм же вообще не поглощает только ленивый..
В условиях неселективного детектирования можно определить только то вещество, которого действительно много, что-то вроде 100 ppm или лучше больше, и если точно известно, что оно там должно быть..
AA_Alex
Ранг: 380
30.11.2010 // 19:28:34
El Maja пишет:
Что-то Вы путаете. Даже если курей кормить одним ДГК, в яйцах он вряд ли будет, да еще в желтке (хотя все может быть - есть же яйца с желтками ярко-оранжевого цвета. Подозреваю, курей кормят каротинами в больших количествах). Или это такой маркетинговый ход - "Наши яйца с ДГК - не просто яйца, а прям-таки целебный продукт"
А определять его ВЭЖХ - см.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3044
или Руководство по контролю БАДов или Гугль (ДГК+ВЭЖХ). Методики все примерно одинаковые. Вот только пробоподготовку надо будет делать сильно подумав, чтобы не загадить колонку.
AA_Alex
Ранг: 380
30.11.2010 // 19:52:37
El Maja пишет:
Вы собираетесь добавлять в корм какие-нибудь отходы лиственницы или еще что-нибудь содержащее ДГК, и думаете, что его будет много в желтке? Не катит - в любом БАДе из лиственницы его будет на порядки и порядки больше. А чтобы доказать, что у Вас там действительно ДГК - (см. пост мэтра ) - без МС не обойтись. Конечно, если Вам только для рекламы - любая лажа пройдет, никто и не будет проверять и докапываться скорее всего. Увы.
