Определение дигидрокверцетина в желтке >>>
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, я в курсе что такое ESI.
Возможна в нагретом капилляре. И более того- происходит. Необязательно даже тратить время на "игры". Потому и температура капилляра регулируется- достигается компромисс между адсорбцией на нем и разваливанием.
Какие еще O-N , N-O гликозиды у флавоноидов? Кстати, откуда картинка? На каком приборе делалось? При каких условиях? Без этого- что там можно комментировать? Как запускали образец в МС? Условия фрагментации (если была)? И что значит- "средние условия по моей шкале"? А по общепринятым понятиям- была или нет, и какая? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Serga, Вашим образованием не собираюсь заниматься. Успехов. |
Vladimir61 Пользователь Ранг: 63 |
Как раз спектры и отнесения приведенные Virtu адекватны реальности поведения флавоноидов в LC/MS ... От себя осмелюсь добавить, что для таких соединений делаю две записи: positive scan/negative scan . Флавоноиды хорошо дают отрицательные ионы (М-Н) даже при рН элюента 2.5 и осколков при этом мало или нет вообще. Соответственно, для каждого пика потом можно определить М.в. (в том числе и гликозидов) и увидеть основные осколки (обычно это агликон). |
El Maja Пользователь Ранг: 21 |
... мужчины
Редактировано 1 раз(а) Вы не одиноки Я тоже делаю +- ESI (+- ApCI). [M-H]- более стабильны, чем [M+H]+. В -ESI - очень "мягко", в +ESI - специально более "жOстко", чтобы фрагментацию посмотреть и соотв. планировать MS/MS и псевдо МСn (т.к. у меня QqQ - приходится "фантазировать") |
Мне для флавоноидов обычно ESI хватает... Но ,кстати, про APCI - до каких масс видны гликозиды? Вроде они не очень летучие?! |
Мне тоже. В редких случаях подключаю APCI (обычно, когда ESI не катит). Есть относительно новая статья (Eva de Rijke) на предмет APCI vs ESI для опред. классов флавоноидов. Насчет APCI гликозидов - точно не скажу, в архивах надо копаться. |
Редактировано 1 раз(а) empty |
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Ответов в этой теме: 76
