Подскажите по ГХ FOCUS ITQ 700 фирмы Termo >>>
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
В этой инструкции может и не быть тоже ненашел про откачку с ходу... просто из старых приборов осталось в голове. В инструкции есть про достижение показателей необходимого вакуума (прохождение диагностики), вот и покачается.Так в итоге: 1. Когда они (сервисники) приезжают, они чутье показывают? спецификация видна после их очистки, диагностики и замены лайнера? 2. Делаете ли Вы сами что-либо в соотвествии с инструкцией ( ITQ Hardware Manual )? |
карсарка Пользователь Ранг: 19 |
После них все работает какое то время, и чутье нормальное и калибруется нормально, документов никаких не дают. нет ли у кого конвертор для FOCUSA чтобы библеотеки с разрешением L под прибор настраивать? чтоб читались. |
lostbyte Пользователь Ранг: 166 |
Интересная ситуация.
В Xcalibure есть Library Manager с возможностью конвертации библиотек-не помог или не пробовали? Хотя использовать обычные библиотеки для идентификации соединения по спектрам снятым с помощью Ion Trap не всегда продуктивно. |
В Xcalibure есть Library Manager с возможностью конвертации библиотек-не помог или не пробовали? Хотя использовать обычные библиотеки для идентификации соединения по спектрам снятым с помощью Ion Trap не всегда продуктивно. Пробовала, но на такое разрешение файлов он не работает, нужен отдельный. я работаю с наркотическими средствами,поэтому и библиотеки у меня специфические и обновляются часто, но беда в том, что у всех остальных другие приборы , а в печатном виде масс-спектров нет. а то что непродуктивно, так и головой думать надо, все ошибаются машины в том числе =)) |
Редактировано 1 раз(а) По библиотекам - используйте конвертирование библиотек в NIST и спользуйте внешний поиск через MS-Search. Примечание: Focus - это хроматограф, мог стоять и TRACE GC/Ultra Ваш масс-спектрометр называете Thermo ITQ.
Получается, что все они на самом деле делают и чутье обеспечивают. В чем тогда претензия? Просто чаще меняйте и чистите "ионные объемы". Это прописано в инструкции пользователя. Это очень просто и является "приятной" особенностью Polaris Q и ITQ. Документом же явлется протокол (отчет) калибровки и диагностики, сохраняемый из программы Xcalibur. Плюс файл вкола специфицируемого раствора OFN. |
Приходил сервисный инжинер доделывать, сидел, долго смотрел на прибор, звонил кому то спрашивал что делать, в итоге настроил и сказал что все было нормально и что он не знает почему у меня ничего не вышло, типо руки не из того места. на счет библиотеки, пробовала, он их просто не открывает. нужен дополнительный пакет конвертера поставить. а где его взять не знаю... |
Редактировано 1 раз(а) LIB2NIST converter входит в сборку программы NIST Прочтите все инструкции и разберитесь, и все будет Ок. Начинать надо все равно с этого, иначе будет много "причуд" у прибора
Prolabor, Спасибо огромное!!!все получилось! я не отрицаю что с этим прибором плохо знакома. может все действительно просто и легко =) бывает и то сделаешь и это, и с бубном около неко попрыгаешь. а в итоге просто не подумал о чем-то =) |
