ремонт центрифуги ОПН-8 >>>
| Автор | Тема: ремонт центрифуги ОПН-8 | |||||
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Коллеги, сегодня умерла моя любимая центрифуга - отказалась включаться. Поверхностный осмотр с тестером не выявил поломки. Денег на новую нет. Возможно, кто-то знает, кто их ремонтирует. К сожалению, кроме парочки невразумительных форумов в интернете ничего полезного не нашлось. Сами в Москве. |
Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8, зачастую ремонтируют специалисты «Медтехники». Их форум |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Вообще умерла или что-то пытается сделать? Предохранители банально проверяли? опновские центрифуги устроены так, что там или горит двигатель или горит диодно-транзисторная схема разгона. Если просто не включается, то, возможно сгорел двигатель. |
Редактировано 1 раз(а) Нет, похоже двигатель не сгорел. Сначала она как-бы постукивала, как будто внутри что-то задевало. Потом двигатель стал включаться толчками, потом отключился вовсе. Иногда вдруг включается на короткое время, но не разгоняется. Возможно, вышла из строя схема, но я не очень ловок в том, чтобы в ней копаться, увы Предохранители и контакты я проверил, по крайней мере те, до которых смог дотянуться.
Слушай, я вот не помню, там редуктора нет? На ОПН-3 редуктор есть точно. Кроме этого там асинхронник , попробуй подобрать соответсвующий по емкости бумажный конденнсатор, слюдяные которые в ОПН -3 знаю "прошивает" , а МБМ самовосстанавливаются . |
Где-то у меня еще валялась схема электрическая принципиальная центрифуги ОПн-8. Если понадобится- могу выслать. |
Редактировано 1 раз(а) Разобрал. Во-первых, похоже стерлись щетки, по крайней мере, одна - совсем. Где их взять - неясно. Потом проверили вольтметром питание на двигателе - такое ощущение, что напряжение скачет, и в такт этим скачкам движок постукивает. То есть можно еще подозревать электронику. Грустно все это
Сам ремонтом Опн-8 не занимался, но если не ошибаюсь там импульсное питание двигателя, да и схема не столь простая. Рекомендую обратится к хорошему электронщику. А в старом описание на Опн-8 и схемы были, и сигналы прописаны. |
Да я таки не против, только где же его взять? Электронщики в явном виде на улице не попадаются, а в нашей конторе кроме корейца-электрика давно уже никого нет
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Не рискую делать диагностику на расстоянии, но если дело в щетках, а "родных" под рукой нет - то их можно выточить. Я одно время так длительно "поддерживал жизнь у умирающей" польской центрифуги Janetzki T23, обтачивая на напильнике угольные щетки от ВАЗовского генератора, под контролем размеров штаншенциркулем. Кстати, при сношенных щетках напряжение на электровигателе действительно скачет. Параллельно необходимо очистить коллектор от угольной пыли (зубная щетка и самая мелкая шкурка вам в помощь!). |
Diusha Пользователь Ранг: 11 |
Редактировано 2 раз(а) Если clatrat пришлет схему (diuuusha(гав)mail(тчк)ru), может и сумею подсказать, куда тыкнуть. А для начала - там ничего механически не переклинило? Ротор должен легко вращаться руками |
Ответов в этой теме: 31
