ремонт центрифуги ОПН-8 >>>
  Ответов в этой теме: 31
clatrat
Ранг: 1059
10.12.2010 // 23:36:10
Ну так что решили, коллеги? кому слать бумажку-то?
Викторин
Ранг: 2727
11.12.2010 // 0:18:49
clatrat пишет:
Мне заодно пришлите если не трудно viktorin1971{coбaчkа}mail.ru
clatrat
Ранг: 1059
11.12.2010 // 0:38:55
Отправил.Просьба отписаться в получении схемы
Викторин
Ранг: 2727
11.12.2010 // 0:54:52
Схему получил. Спасибо.
SIG
Ранг: 1214
11.12.2010 // 2:17:33
Да, если не трудно, пришлите, пожалуйста, схему и мне: thiophene(at)mail.ru.
Щетки вытащил, коллектор почистил и продул от пыли сжатым воздухом. Вроде бы стало немного получше, но, похоже, одна щетка совсем сработалась. Через 5 минут по всему коллектору снова черные полосы, как будто не чистил совсем.
Сегодня ходил к коллегам - у них та же проблема, двигатель работает толчками и периодически отключается.
Интересно, а кто-нибудь знает, какое должно быть напряжение на двигателе? Если нагрузки нет - вольтметр показывает что-то около 75 вольт. Если включить вольтметр параллельно работающему двигателю - напряжение беспорядочно скачет.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
chemist-sib
Ранг: 567
11.12.2010 // 4:23:56
SIG пишет:
...Если включить вольтметр параллельно работающему двигателю - напряжение беспорядочно скачет.
Скачки напряжения как раз и свидетельствуют о ненадежном контакте щетка-коллектор: есть контакт - падение напряжения на обмотке, нет контакта - исходное напряжение блока питания. Ищите новую щетку (или любую другую - побольше, с последующей обточкой; обращать внимание только на впресованный провод-электроконтакт - чтобы походил к конструкции щеткодержателя).
SIG
Ранг: 1214
11.12.2010 // 22:10:53
Спасибо всем, схемы получил. Пошел думать
Diusha
Ранг: 11
12.12.2010 // 8:46:39
clatrat,
схему получил, спасибо. А не завалялась ли спецификация к ней (таблица с номиналами деталей). Без этого информация не полная.
SIG,
здесь напряжении на движке мерить тестером не совсем корректно. Оно должно представлять из себя импульсы, "выхваченные" из синусоиды сетевого напр.
1. При отсоединенном движке и отключенной сети "прозвоните" тестером VD1 и V5.
VD1: в направлении анод-катод (А-К) должно быть около 0.5...1 В, К-А - обрыв (К - где на схеме вершина треугольничка; А - сторона треугольничка).
V5: д.б. в обе стороны (А-К, К-А) обрыв. Но если К соединить с упр. электродом (3-й его вывод, отходящий от "палочки"), то А-К д.б. 0.5...1 В
Если тестер не имеет функции "проверка диодов", скажу, как без нее это сделать.
2. Измерьте напр. на С8 тестером. Если оно не очень большое (я не знаю просто, какое должно быть), то посмотрите осциллографом, нет ли на С8 больших пульсаций. Если есть пульсации - С8 высох - надо менять.
Напишите результаты, будем дальше думать. Если непонятно изъясняюсь - переспрашивайте
Diusha
Ранг: 11
12.12.2010 // 8:59:50
А, сразу не заметил. Для проверкиVD1 и V5 придется либо у них один конец отпаять либо один конец от трансформатора (1 или 10) - что уж будет удобнее сделать
SIG
Ранг: 1214
12.12.2010 // 16:32:18
Спасибо ! Хоть я и обыкновенный химик, у меня остались некие совсем базовые знания в области электроники ( в детстве ходил в радиокружок), по крайней мере обозначения на схеме я могу прочесть. Спасибо за подсказки, попробую реанимировать осциллограф и отпишусь.
