Какой разъем подойдет к электроду Metrohm? >>>
Да не стоит. Зря Вы упорствуете. Получится дорого. Там пластмассовая деталь не одна. Кроме того не всякая пластмасса подойдет (по сопротивлению). АВС однозначно не катит. А еще там куча разных железок - контактов и пружинок, которые придется точить и штамповать. А потом еще и гальванически обрабатывать. В том числе, золотить. И это при объеме производства не более 10 000 шт. (это на несколько лет). Изготовление "на заказ" в данном случае совершено не рентабельно. Я уверен. Вот если найти готовые... Единственная надежда на Китай. Там сейчас многие брендовые фирмы электроды собирают. Может китайцы и разъемами приторговывать начнут. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Как выяснилось, тут народ копья ломает по поводу чуть ли не серийного производства подобного кабеля. Я же имел ввиду – взять кусок кабеля от неисправного электрода с BNC разъемом и подобрать соответствующий по диаметру штырек (желательно золоченый-серебреный) их от различных штекерных соединений у любого КИПовца в столе как грязи и любой пружинный контакт (тут уж наверняка придется подгибать по месту, чтобы обеспечить упругий, с натягом, контакт). После пайки соединений, обычно сразу проверяется работоспособность подобного кабеля. Затем тщательно смывается весь флюс, я например смывал ацетоном, это надежнее, чем спиртом, и изолируется лентой ФУМ. Причем самое важное – м/у центральным штырем и оплеткой коаксиала. И все – можно работать. Залить компаундом – это уже для «красоты» и долговечности разъемного соединения. Еще лучше – скрестить конец кабеля от сдохшего «родного» электрода с кабелем от электрода с нужным разъемом. Во всяком случае, мы при эксплуатации подобных изделий проблем не имели, правда электроды были ионселективные, а что касается изоляции – фторопласт не подводил. |
Pilot45 Пользователь Ранг: 92 |
Нужен!, я выше писал свой мейл, чтобы вы со мной связались. Пока письма нет. s_buyandsale[собака]ngs.ru |
Ответов в этой теме: 23
