Стандарт-титры натрия серноватистокислого и йода >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Стандарт-титры натрия серноватистокислого и йода
Nic_Dante
Ранг: 17
15.05.2005 // 20:30:57
Уважаемые аналитики!
Понимаю, что возможно мой вопрос неуместно вклинивается в разговор о ВЭЖХ и
других высокотехнологичных методах анализа, но тем не менее хочу спросить: в своей
аналитической практике столкнулся с приготовлением растворов натрия серноватистокислого
и йода из стандат-титров. Затруднения вызывает приписываемая по методике приготовления
концентрация раствора. Судите сами: в случае с йодом все просто - для приготовления раствора
йода концентрации С (1/2 I2) = 0,1 моль/дм куб. (0.1 н.) содержимое ампулы
количественно преносят в колбу на 500 см куб.;
для натрия серноватистокислого описывается следующее - содержимое перенести в
колбу на 1000 см куб. (для стандарт-титра йода концентрации С (1/2 I2) = 0,1 моль/дм куб.
в колбу вместимостью 500 см куб.) И как в этом случае истолковывать слова в скобках?
Благодарю! Nic Dante.
Виталий
Ранг: 1378
15.05.2005 // 23:36:02
А что Вас смущает-то? Так оно вполне может и есть. На этом люди бывает и лопухаются именно с иодом. Ну делают такие ампулы по 15,8 г тиосульфата и по 6.35 г иода (примерно). Чё их сравнивать-то.
16.05.2005 // 8:36:04
0,1 н = 0,1 г-экв/л. А у иода молекула двухатомная. Потому там так и написано: 1/2I2, то есть моль в пересчете на половину молекулярной массы молекулы иода.
И пусть Вас это не заботит. По любому, на один мл такого раствора пойдет один мл раствора тиосульфата той же нормальности.
Nic_Dante
Ранг: 17
17.05.2005 // 16:46:50
Благодарю Вас за ответы! Но к сожелению ясности для меня они не внесли. Меня сумущает приписка в методике приготовления тиосульфата о его растворении в 500 см куб при применении в паре с йодом и до 1000 см куб во всех других случая.
Или я неправильно трактую инструкцию?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.05.2005 // 19:38:43
Nic_Dante пишет:
Вообще-то,конечно,это проблемы химика-аналитика, и на аналитический форум Вы вошли по адресу. Ежели что-то "смущает" в Инструкции после объяснения Леонида,то Вам следует обратиться именно к аналитику,который объяснит понятие нормальности и поможет решить Ваш вопрос.
С уваженем, С.Костиков
Виталий
Ранг: 1378
18.05.2005 // 0:06:04
Леонид пишет:
Леонид, Вы оперируете единицами измерения уже вышедшими из моды. Хотя они и привычны.
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
18.05.2005 // 8:49:01
Виталий пишет:
Да в том то и дело, что если бы какому то чудаку на букву "М" не пришло в голову упразднить понятие г-экв , то таких вопросов просто не возникало бы ни форуме, ни в голове, у кого бы то ни было.
to Nic_Dante:
Да не морочьте себе голову!
Делайте 0,1н раствор по инструкции, прилагаемой к конкретному фиксаналу и, уверяю вас, все будет нормально. Чаще всего количество вещества в фиксанале расчитано на приготовление 1л 0,1н раствора, но бывают исключения. Мне, например, раз попался импортный фиксанал с редким и жутко дорогим комплексоном, который нужно было для получения 0,1 раствора разводить на 100 мл.
А если мои слова Вас не убеждают, так сами рассейте свои сомнения. Приготовьте растворы по инструкции а потом протитруйте один раствор другим. Если на титрование объема одного раствора пойдет примерно такой же объем другого, то все нормально. Если в два раза больше или меньше, то делаете соответствующие выводы и коррективы. Чего проще...
Виталий
Ранг: 1378
18.05.2005 // 13:44:01
Ну Леонид, не все, что нам привычно есть хорошо и рационально. Пришла же на ум какому-то чудаку на бкуву "М" периодичность свойств элементов и сделал он из них таблицу. Вам сейчас, наверное, было бы не очень удобно рисовать царя (золото), поедаемого волком (сурьмой) с последующим сжиганием и выходом царя из огня.
18.05.2005 // 14:55:03
Виталий пишет:
Ну это Вы, Виталий, круто загнули...
Речь идет об удобстве для понимания и оперирования понятиями. Если эта терминология прочно вошла в оборот и была удобна, то зачем было смешивать два абсолютно разных понятия.
В отличие от периодической системы и символов элементов это только вносит сумятицу в мозги овладевающих химией, чему подтверждение - появление этой темы в форуме.
Так что не нужно из меня дремучего ретрограда делать.
Ed
Ранг: 3355
18.05.2005 // 19:02:35
Кстати о чудаках.
С 01.01.2005 вступил в действие новый ГОСТ Р 52029-2003 "Вода. Единица жесткости".Наконец то решена одна из важнейших проблем метрологии! И мы наконец получили свою родную единицу жесткости «Российский градус жесткости». А обозначение-то у него какое красивое, наверно долго и мучительно думали, перебирали варианты, и родилось: оЖ (перед Ж - это градус, а не о). Ну никак не нравилось этим чудакам мг-экв/л. Не нравилось и все!
Dmitryus
Ранг: 417
18.05.2005 // 19:20:18
А с титрами сам я тут нарвался. Один производитель крупно написал на коробочке 0.1 Н/л (в смысле-ампула на литр.) На той бумажке, что надо оторвать, чтобы открыть коробочку-инструкция по приготовлению 0.1М р-ра разбиванием той же ампулы на литр(мелкими буковками)...для серной кислоты разница ощутимаяКогда получились кривые цифры-оттитровал, не поленился-ни то и ни другое.
