Стандарт-титры натрия серноватистокислого и йода >>>
  Ответов в этой теме: 16
Nic_Dante
Ранг: 17
21.05.2005 // 17:50:22
Думаю, я вполне понимаю что подразумевается под понятиями эквивалентности, нормальности, фактора
эквивалентности.
Тем не менее, следуя совету Леонида, при определении содержания формальдегида в техническом
формалине я убедился в правильности своих суждений. Напомню, я полагал что при взаимодействии йода
и тиосульфата (йодометрия), последний растворяют в 500 см3, получая 0,1н раствор. В остальных случаях навеску фиксанала растворяют в литровой колбе, получая опять же 0,1н раствор.
При определении содержания формальдегида с применением тиосульфата, растворенного в литровой колбе, получилось значение не превышающее 15,6%, тогда как на этикетке указано не менее 37%. Этот факт, по моему мнению, прямо говорит о том, нормальность литрового раствора не равна 0,1.
Не следует забывать, что в случае окислительно-восстановительных реакций нормальность раствора напрямую зависит от числа принятых или отданных электронов и в разных средах это значение может изменяться.
Виталий
Ранг: 1378
24.05.2005 // 11:37:29
Да вот как раз-таки с иодом вариантов-то и не очень много. Если, конечно, придерживаться условий, обеспечивающих стехиометрию.
Nic_Dante
Ранг: 17
24.05.2005 // 14:33:15
Виталий пишет:
Я не спорю. Все вопросы возникают по поводу тиосульфата натрия: в инструкции по его приготовлению указаны различные объемы мерных колб. Весь вопрос в том, что действительно ли это так?
Виталий
Ранг: 1378
26.05.2005 // 19:26:08
А уж с тиосульфатом-то что? Чё-то не видал таких инструкциев. Да и фактор эквивалентности у него всегда единица.... сложно запутать даже если молярный или нормальный.
ruba
21.07.2006 // 19:41:12
Ed пишет:
Кстати о чудаках.
С 01.01.2005 вступил в действие новый ГОСТ Р 52029-2003 "Вода. Единица жесткости".Наконец то решена одна из важнейших проблем метрологии!
А не можете ли дать коэффициент пересчёта из старой единицы жёсткости в новую?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Ed
Ранг: 3355
24.07.2006 // 10:33:25
ruba пишет:
ГОСТ Р 52029-2003 ВОДА. Единица жесткости
2. Общие положения
2.1 Жесткостью воды называется совокупность свойств, обусловленных концентрацией в ней щелочноземельных элементов, преимущественно ионов кальция (Са2+) и магния (Mg2+).
2.2 Жесткость воды выражается в градусах жесткости (°Ж).
Градус жесткости соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его моля, выраженной в мг/дм3 (г/м3).
2.3 Жесткость воды Ж, °Ж, при раздельном количественном определении ионов щелочноземельных элементов вычисляют по формуле
Ж = Сигма(Ci/ C), где Ci - концентрация щелочноземельного элемента в пробе воды, мг/дм3 (г/м3); C - концентрация щелочноземельного элемента, численно равная 1/2 его моля, выраженная в мг/дм3 (г/м3).
Примечание.
°Ж = 20,04 мг Са2+ или 12,15 Mg2+ в 1 дм3 воды;
(конец цитаты).
