капиллярный электрофорез против ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
РМЛ
Ранг: 42
18.12.2010 // 21:39:55
Аналитическое сопровождение особенно необходимо при отработке технологии синтеза. У нас берутся за все работы: фторхлораминопиридины, межфазные катализаторы, антипирены, аминокислоты и их производные, фармсубстанции и т.д.
Технологи приносят пробы на анализ с разных стадий, т.е. необходимо быстро перестраиваться (на готовые продукты ВЭЖХ-методики, как правило, есть). В КЭ привлекает и то, что он совместим и с МС детекторами.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.12.2010 // 22:21:00
РМЛ пишет:
Ну вот, отработка технологий синтеза. Стандартное решение: быстрый скрининг на ВЭЖХ с МС или/и многоволновым УФ детектированием. Как обычно - вкол в ДМСО - и поехали..
В плане скрининга - Вам всего-то нужно одна-две быстрые скирининговые системы с привязкой к реперным соединениям. За несколько минут сейчас можно добиться очень приличной пиковой емкости. Вот пример, где за 6 минут получилось 52 максимума: www.hplc.ru/applications/tea_site_gr_1.pdf
Я бы остановился на трех системах, двух обращенных: 1) общая + неполярные, 2) полярные, и одной гидрофильной 3) полярные с обратной селективностью. Везде поставил бы 5 см колонки. Установил бы точные их соответствия по набору реперных соединений. Это была бы бешенная информативность при минимальных временных затратах.
С МС, разумеется, все прекрасно совместимо. Диаметр колонки только надо 2 взять вместо 4.6. Вот и все. А уж гидрофильный режим - для электроспрея это просто сказка.
Хроматография еще хороша и тем, что положение пика на хроматограмме (особенно при скрининге) определяется ее стуктурой; во многих случая группы соединений "кучкуются" в определенном "окне", что помогает при идентификации.
Кроме того, раз речь идет об отработке технологии синтеза, то замеченные примеси будет необходимо выделять полупрепаративно для того, чтобы снять спектры. В ВЭЖХ это решается элементарно - ставится та же самая колонка, но с диаметром 10 - и вперед. Не меняется больше ничего.
То есть - что бы мы не делали - скрининг с МС, скрининг с УФ, полупрепаративное выделение - все хроматограммы всегда одинаковы, времена не меняются, все ошибки из-за путаницы минимизированы. Прямая возможность создавать единую базу данных с ясной прослеживаемостью; если приложить немного усилий, то такой базой данных сможет воспользоваться любой не то что технолог, а оператор автоклава. И это все довольно просто и быстро разрабатывается. При желании.
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2010 // 22:28:30
КонстантинС пишет:
А что максимумами-то считаете?
Пиков там в лучшем случае 20 насчитать можно.
Вы прям как за кусок хлеба с чёрной икрой дерётесь.
Что Вам КЭФ жить мешает? А газовая хроматография не жмёт? Сравните еще ЖХ с АЭС вообще здорово будет.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.12.2010 // 22:42:34
Апраксин пишет:
КонстантинС пишет:
Я насчитал 27 В любом случае пиковую емкость там просто определить - все пики примерно одинаковой ширины по 0.1 мин. Нулевое время 0.3 мин. Пиковая емкость за 6 минут - 57. Это просто пример, если топикстартер возразит, что у ЭФ значительно выше пиковая плотность, или ЭФ быстрее. Ничуть.
ЭФ жить не мешает. Заметьте - я даже не начинал его критиковать и приводить его недостатки. Я просто показываю, что при такой постановке задачи я вижу больше преимуществ ВЭЖХ - и привожу их.
ГХ тут не годится - надеюсь, это была просто шутка как и АЭС, естественно..
-Михаил-
Ранг: 119
19.12.2010 // 0:39:02
Не отвлекаясь от заданной темы, не впадая в пространные рассуждения о ньюансах ВЭЖХ и КЭФ, имея в работе оба направления и решая сугубо прикладные задачи, скажу так: оба варианта должны быть представлены в лаборатории исследовательского класса, ОДНОЗНАЧНО.
Приведу несколько конкретных примеров.
Аппараты: КЭФ - КАПЕЛЬ-105М, ВЭЖХ - Agilent 1100 и 1200 Series.
Сорбиновая и бензойная кислоты в пищевых продуктах могут быть в виде солей или чистых кислот. От микробной или грибковой порчи жировую фазу продукта (кулинарные изделия, растительные масла) защищают чистыми кислотами, водную фазу - солями. Есть методики КЭФ, которые предусматривают определение БК и СК только в солевой форме, кто бы и что бы не утверждал, метод не расчитан на определение протонированных БК и СК. Вывод - только методика ВЭЖХ, в которой эти консерванты определяются в виде чистых кислот, получаемых из их солей в ходе пробоподготовки. Определение метод КЭФ, в данном случае, более продолжителен по времени, так как между пробами, зачастую, необходимо довольно долго приводить капилляр в работоспособное состояние (кондиционировать).
Аминокислоты ВЭЖХ определять не приходилось, но, видимо, придётся научиться. Несмотря на приобретённую методику КЭФ определения аминокислот от ЛЮМЭКС. Большое горе КЭФ заключается, по-видимому, в миллионе рекламируемых Теоретических Тарелок. Хорошо иметь дело со стандартным раствором аминокислот от SIGMA. А в реальной пробе на электрофореграмме кошмар. Очень сложно распознать - кто есть кто, так как картинка, порой, ни на что не похожа. Возможно, решение кроется в сочетании КЭФ-МС. Но, отечественных приборов нет, а импортные особой популярностью не пользуются. Выход - ВЭЖХ в исполнении гораздо дороже, но, появляется уверенность в достоверности результата.
Неорганические катионы и анионы - наиболее приятная область применения КЭФ. Есть методики ЛЮМЭКС (как и ко всем их методикам, в комплекте к тексту весь необходимый набор реагентов). NH4, К, Na, Mg, Ca, Li, Sr, Ba, Fe, Zn, Cu - в одной электрофореграмме, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, SO3, F - в другой. Вроде, всё хорошо.. Но, как всегда в КЭФ, не без подводных камней. В катионной методике на месте стронция бывает пик какой-то положительно-заряженной органики, на месте нитрита или нитрата в анионной выходит оксалат. Конечно, мешающие примеси можно удалить в процессе пробоподготовки. Но, это всё серьёзно усложняет. Ничего, если одна-две пробы. Когда больше 100 - напряг.
В общем, не факт, что КЭФ лучше ВЭЖХ. Правду пишут - надо определиться для себя, на какие жертвы готов пойти ради удовольствия.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
КонстантинС
Ранг: 2306
19.12.2010 // 1:13:22
А это при отладке технологии - главный критерий. Вкрапление недостоверного результата - и результат огромной работы может пойти в мусорное ведро. А ведь это не анализ вроде - не вышло - ну и ладно. Этот анализ - единственные "глаза" целой группы синтетиков...
Никаких тарелок, даже теоретических, в КЭФ быть не может. По определению КЭФ - не хроматографический метод, и этот параметр, даже для ВЭЖХ не совсем понятный, тут вовсе теряет физический смысл.
Надо смотреть на пиковую емкость для реального приложения - с учетом выполнения всех критериев по разрешению и требованиям к эспрессности. Это даст какую-то формальную сравнительную оценку двух методов в плане "эффективности".
В целом же, КЭФ, конечно, плох своей непредсказуемостью и пока еще не очень хорошей воспроизводимостью. Для рутины как раз годится, а для исследований - как раз нет.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4489
19.12.2010 // 1:58:55
КонстантинС пишет:
Ну почему же не годится?
Для примера с полифенолами - пожалуйте:
Journal of Chromatography A
Volume 52, 1970, Pages 385-392
Rapid electron capture determination of caffeic acid and quercetin moieties in plants
R.A. Andersena and T.H. Vaughna
Abstract
A sensitive gas—liquid chromatographic method has been developed for the quantitative analysis of caffeic acid and quercetin moieties in plant leaf by means of electron capture detection. Caffeic acid, quercetin and their naturally occurring derivatives, chlorogenic acid and rutin, respectively, are directly extracted from plant materials with 1-propanol, and subjected to a transesterification—hydrolysis reaction to produce caffeic acid n-propyl ester and quercetin. After silylation of these compounds, the TMS derivatives are suitable for chromatography on 10% OV-101 in the case of caffeic acid and 1.5% OV-101 in the case of quercetin. The method requires about 5 h for their quantitative determination, and the approximate lower limits of detection in tobacco leaf samples are 20 ng caffeic acid and 300 ng quercetin.
Шутка конечно но сейчас это уже не "быстрое" за 5 часов "На потоке" выдерживание на стадии дериватизации в полчаса-час не так заметно плюс ГХ/МС, а на 10-15м колонке (можно и "емкость хроматограммы" в пару сотен пиков получить)
Что же по данной теме. Хорошо иметь КЭ в придачу ко всему. Но ВЭЖХ пока кажется более универсальным методом.
По моему мнению, в ряде задач КЭ может выигрывать у ВЭЖХ и наоборот, поэтому это всегда частный выбор. Еще одной проблемой, с которой больше всего приходится сталкиваться при анализе реальных проб на КЭ - это загрязнение капилляра и "уход" свойств системы, но и ВЭЖХ не без греха хоть предколонки и решают эту проблему "в лоб"...
Serga
Ранг: 1806
19.12.2010 // 7:34:23
КонстантинС пишет:
По определению кого или чего? По чьему определению?
Получить картинку, как на колонке с 1,9 мкм зерном, на СЕ можно. Сколько твоя колонка стоит и живет? Сколько твой насос стоит? Че будет с твоей колонкой, если ее помыть пару минут 0,1 н. NaOH? И сколько стоит 60 см кварцевого капилляра?
И не надо сравнивать СЕ 1991 года и свою колонку 2010 года. Кстати, кто ее делал, колонку ту?
А то создается ощущение, что действительно идет борьба за икру с маслом. СЕ на пятки наступает?
Апраксин
Ранг: 3308
19.12.2010 // 11:35:30
Всё-таки странная тема получается.
Если бы я сейчас создал тему ДТП vs ДИП, то мне бы глупенькому объяснили, что у каждого свои приложения в первом же сообщении и всё успокоилось бы.
Можно попытаться сравнивать ААС, АЭС и полярографию. Но зачем их сравнивать-то? Можно, конечно, но только в отношении решаемых задач.
Кому придёт сравнивать велосипед с солёными огруцами при аргументации, что велосипед ездит быстрее, а солёные огурцы в качестве закуски приятнее?
Всё ж таки разные методы, хотя в ряде приложений и выступают как альтернативные, что совершенно неудивительно.
Никого же не напрягает множество решений для определения металлов в воде (потенциометрия, фотометрия, ААС, АЭС, ИХ, полярография). Что так драться за кажущиеся конкурентные преимущества одного метода перед другим?
MeOH
Ранг: 487
19.12.2010 // 13:57:46
Стараюсь глянуть шире и анализируя современные реали отечественной фармы я за ВЭЖХ в том плане, что поудобнее как ни крути., за рубежом, где отношение цены оборудования и расходников к зарплате сотрудника кардинально другое, да и множество других причин, что у нас по другому и подход у них другой, и в принципе часто такой - 1 прибор - 1 методика.
  Страница: 1 2 3 4 5
