Подскажите (из форума отопление) промывка теплообменника >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Подскажите (из форума отопление) промывка теплообменника
antei
Ранг: 4
17.05.2005 // 9:12:12
Добрый день, господа!
Практически сделал установку для промывки пластинчатых теплообменников . В качестве жидкости для промывки хочу использовать например раствор серной кислоты - электролит для свинц аккамуляторов плотностью 1,3 . На всякий случай проверил реакцию раствора на латунные фитинги, резиновые уплотнтели. Налет "водного камня" вродебы уходит, с металлом и резиной без изменений. Какие негативные последствия такой кратковременной промыки (1-5 часов) моут быть вредны для резины, "пластмассы", меди, нержавейки?
Что еще в качестве реактива для устранения "накипи" в теплообменниках можно использовать из доступной химии ?
Виталий
Ранг: 1378
17.05.2005 // 9:23:36
Все, что Вы перечислили очень хорошо поплывет (и резина и медь и нержавейка). Вопрос только, что не моментально и без взрыва.
Попробуйте бытовую химию - их сейчас много и компоненты там понежнее.
17.05.2005 // 9:44:02
Согласен с Виталием. Растворы серной кислоты - не самый лучший вариант для удаления отложений. Образуется малорастворимый гипс, который может образовывать труднорастворимые крупнокристаллические отложения в узких местах теплообменника.
Гораздо лучше использовать 5-8% раствор соляной кислоты с добавкой 1-1,5 г/л уротропина (сухое горючее) в качестве ингибитора. Это очень энергичное средство, но безопасное даже для стали, не говоря уже о медных сплавах и резине.
Если нужно что то помягче действием, то используют растворы сульфаминовой и адипиновой кислоты. Кстати, на их основе сделаны продающиеся в хозяйственных магазинах средства от накипи "Адипинка" и "Силит".
С алюминиевых сплавов и материалов, где кислая среда недопустима, накипь лучше удалять 10% раствором трилона Б с 1-2% питьевой соды или нашатырного спирта. На основе этой системы сделан противонакипевый препарат "Калгон" для стиральных машин. Процесс удаления отложений идет куда медленнее, но есть гарантия абсолютной целостности оборудования.
Там где есть резиновые уплотнения никогда не используйте азотную и серную кислоты. Рано или поздно они делают резину ломкой, не любят эти кислоты также некоторые сорта полиамида (капрон).
antei
Ранг: 4
17.05.2005 // 10:33:32
Леонид пишет:
Огромное спасибо , насколько я понял механизм воздействие на накипь соляной кислоты сильно отличаеться от серной. А еще мелкий вопрос что в основной массе представляет из-себя накипь,что-то связанное с кальцием? извините делитант однако!
17.05.2005 // 10:54:03
Как раз механизм действия то всех кислот на отложения одинаков.
Накипь представляет из себя совместно закристаллизовавшиеся на стенках теплообменника и труб карбонаты кальция и магния. Это основа, в которой могут быть еще небольшие количества других малорастворимых солей (силикатов этих же металлов, например) и продуктов коррозии (ржавчина).
Кислота реагирует с карбонатами с образованием соответствующих солей (с солянкой, например, получатся хлориды) кальция и магния. Кроме того образуется углекислый газ. Вот он то как раз и шипит, когда кислота соприкасается с накипью.
Потому важно, чтобы образующиеся соли были растворимы. Хлориды этих солей в этом плане как раз то, что нужно.
Важно потом хорошо промыть систему, потому как оставшиеся хлориды коррозионноактивны, хотя и уротропин большей частью подавляет это воздействие на материал системы.
Кстати, можно использовать для удаления накипи и уксусную кислоту. Ее соли (ацетаты) кальция и магния тоже хорошо растворимы.
antei
Ранг: 4
17.05.2005 // 12:03:39
Спасибо Леонид, в очередной раз выручаете!
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Комплексное оснащение химико-аналитических и испытательных лабораторий. Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение поставок лабораторного и аналитического оборудования. Комплектация лабораторий, подбор методик и оборудования.
tvviktor
17.05.2007 // 15:01:50
Столкнулись с проблемой - теплообменник из какого то слава алюминия нашли что отложения в теплообменнике растворяются ортофосфорной кислотой, не воздействуя на материал теплообменника. Так и промываем 10-20% раствором. Это теплообменник конденсационного котла Ferroli Италия.
Шуша
Ранг: 2780
17.05.2007 // 16:27:42
tvviktor пишет:
Не понял в чем заключается вопрос, но сравнение дат двух последних сообщений произвело впечатление. Ровно 2 года. Класс.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.05.2007 // 18:24:40
К сути вопроса. Материал теплообменника (в Вашем случае сплав алюминия, сколько я понял), корродирует под воздействием кислот, в т.ч. и фосфорной. (Кстати, поэтому не рекомендуется компот варить и хранить в алюминиевой посуде. даже щи). Вопрос - насколько актуально? с каким котлом имеем дело: что касается котлов энергетических и водогрейных - зависит от многих требований к получаемому продукту, давайте уточнять.
ZIDANE
16.01.2009 // 12:58:09
antei пишет:
Я закупаю теплообменники у ПК Империя www.pk-imperia.ru
Так вот в случае подобных проблем эта фирма дает гарантию на теплообменники.
RDX
Ранг: 135
16.01.2009 // 13:13:40
Леонид пишет:
Можно также щавелевой, лимонной и даже аскорбиновой.
Насчет Калгона. Известен ли точный состав этого бренда?
