Разница между ГХ и ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Разница между ГХ и ВЭЖХ
kotik
Ранг: 168
28.12.2010 // 12:42:25
Имеются два хроматографа: Shimadzu GCMS-QP2010 и Prominance LC-20. На газовом работаю уже давно, решил освоить и жидкостной. Есть стандартный раствор в дихлорметане: бензол, нафталин, флуорен и фенантрен. На газовом получаются 4 чётких пика. Решил попробовать на жидкостном - выскакивает в самом начале один пик с хвостом и больше ничего нет (ждал 100 мин). Колонка С18, детектор диодная матрица, 254 нм, ацетонитрил-вода 50:50, термостат 40 градусов. В чём может быть проблема?
28.12.2010 // 13:12:20
Это из серии анекдотов:
- Вы умеете играть на скрипке?
- Не знаю, ни разу не пробовал...
Даже если опытному трубачу дать скрипку, то маловероятно, что он на ней сыграет нечто благозвучное.
ВЭЖХ хоть и имеет некоторые общие принципы с ГХ, но таки это совсем другой метод, со своими закономерностями и особенностями работы.
ИМХО, начинать освоение нового метода нужно с изучения основ, а не вкалывая случайную пробу на случайном же элюенте.
Мой совет, почитайте что-нибудь по ВЭЖХ, а только потом подходите к прибору и для начала постарайтесь воспроизвести хорошо описанное несложное хрестоматийное разделение пары-тройки веществ. В противном случае такие эксперименты могут закончиться только Вашим безосновательным разочарованием в методе и, как вариант, выходом из строя достаточно дорогостоящей колонки.
MeOH
Ранг: 487
28.12.2010 // 13:13:20
kotik пишет:
пробу в фазе, ацетонитрила больше, колонку другую пробуйте. стабильность давления-вообще какое у вас?
цгиэ
Ранг: 176
28.12.2010 // 13:41:45
все вышло с фронтом растворителя-нет разделения. Надо увеличить долю полярного компонента (воды). Ну и конечно перерастворить пробу в фазе-ацетонитриле. А чо за хвост? Может колонку перегрузили большими концентрациями
MeOH
Ранг: 487
28.12.2010 // 13:46:25
цгиэ пишет:
застрянет флуорен и фенантрен
цгиэ
Ранг: 176
28.12.2010 // 13:48:27
ну за 100мин выйдут
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
OldBrave
Ранг: 1392
28.12.2010 // 20:17:04
Грубейшая ошибка. Попытка нанести аналиты в растворителе, обладающем в этих условиях максимальной элюирующей силой и не смешивающимся с элюентом.
В качестве растворителя используйте этанол или ацетонитрил. Элюент - ACN-вода 70:30.
Пал Палыч
Ранг: 184
29.12.2010 // 1:04:59
цгиэ пишет:
А с чего вы взяли, что вышло именно всё?! А может вышло что-то одно? А остальное сидит на колонке, и при "увеличении доли полярного компонента" будет сидеть там ещё лучше. Если идти по такому пути, то я бы начал со 100% ацетонитрила.
А вообще, ответ Леонида, по-моему, полностью исчерпал эту тему...
kotik
Ранг: 168
29.12.2010 // 12:27:38
MeOH пишет:
Колонка 3х100 мм, при скорости потока 1 мл/мин давление 15 МПа (стоит ещё предколонка). Это не за много?
MeOH
Ранг: 487
29.12.2010 // 12:35:17
Еще лучше, если скажите о том, в каких пределах давление скачет, если скачет, как базовая при уравновешивании и какой сорбент?
Согласен с предыдущим постом. Ответ Леонида в принципе исчерпал тему-симтоматическое лечение это недальновидный подход. Почитайте немного теорию, ну а лучше конечно чтобы рядом с вами был специалист с опытом
kotik
Ранг: 168
29.12.2010 // 14:17:35
MeOH пишет:
В том то и проблема, что живу я в маленьком городке, на аппаратах работаю один, и поблизости нет того, кто бы мог помочь
