Помогите найти причину периодических отрицательных пиков в ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Помогите найти причину периодических отрицательных пиков в ГЖХ
mvbyel
Ранг: 70
19.05.2005 // 18:29:34
Уважаемые коллеги. Есть проблема.
На хроматограмме через примерно равные промежутки времени (1,5 - 2 мин) появляются отрицательные пики хорошего наполнения (с соотношением сигнал-шум около 30) к сожалению найти и устранить причину этого не могу. Наладчик кричит что "сыплется" колонка, но я с этим не согласен.
Условия работы:
Shimadzu 14
испаритель со сплитом
капиллярка 0,25мм со средней полярности жидкой фазой
с разделением потока элюата через специальные "штаны" на два детектора: захвата электронов и термоионный
Колем в основном различные пестициды и гептафтормаслянные производные микотоксинов и гормонов.
Отрицательные пики видны на ДЭЗ и примерно в это-же время выходят слабые положительные пики на ТИД
На утечки газа носителя грешить не можем все обмыливалось по 15 раз.
Если у Вас есть какие либо соображения откликнитесь.
Спасибо
Andrew
Ранг: 1370
19.05.2005 // 22:00:54
По-моему, поток поддувочного газа гуляет.
Роман
Ранг: 327
20.05.2005 // 10:26:27
В каком растворителе ваш образец?
С уважением,
Роман
Garry
Ранг: 1076
20.05.2005 // 10:35:53
Максим, по-моему, Andrew, прав ! Проверь поддувочный газ на ДЭЗ. Возможно пульсации его подачи и приводят к такому эффекту. А также такой эффект может быть и при нестабильности температурного режима колонки. У меня были подобные глюки, когда было неисправно платиновое
термосопротивление.
Игорь.
mvbyel
Ранг: 70
20.05.2005 // 16:28:23
Колонка Zerbon ZB-5 30m L x 0.25mm ID x 0.25 mkmdf
жидкость 5% Фенилполисилоксан
Колем в разных растворителях в зависимости от пробы: гексан, ацетон, бензол.
Максим
mvbyel
Ранг: 70
20.05.2005 // 16:48:23
Относительно поддува газов.
Газом носителем является азот.
В "штаны" введен дополнительный канал поддува чтобы устранить размывания пиков.
Поддув азота ведется также в сам детектор (ДЭЗ).
Для увеличения чувствительности ТИДа в него введен поддув гелия.
Плюс в ТИД подводится воздух и водород.
Итого шесть вводов в систему каждый из который регулируется ручными кранами (Газовой электроники в 14-м Shimadzu нет ).
На газовые краны грешить не могу. Хроматографу всего год.
Зависимость от включения-выключения генератора водорода или компрессора не наблюдается.
Отрицательные пики на ДЭЗе появляются и при полностью отключенном ТИДе.
Попытался покрутить поддувы азота -- картина не поменялась.
Подскажите куда еще можно залезть?
Максим
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Andrew
Ранг: 1370
20.05.2005 // 22:20:53
Чтобы что-то конкретнее сказать, надо знать конструкцию ваших кранов. Чтобы опрвергнуть мое предположение, проверьте как зависит сигнал детекторов от расхода газа, подаваемого в "штаны". Если при одинаковом изменении расходазнак изменения сигналов детекторов противоположный, это может косвенно подтверждать мое предположение. Можно попытаться сгладить пульсации, поставив между регулятором и "штанами" кусок капилляра, желательно - стального, свернутого в спираль.
Andrew
Ранг: 1370
20.05.2005 // 22:23:15
А почему на азоте работаете, может гелий был бы лучше?
12345
Ранг: 661
21.05.2005 // 0:59:27
Попробуйте отключить от детекторов электроды, снимающие сигнал и посмотрите будут ли странные пики появляться. Если да, то это электроника. Тогда можно предположить, что неисправен блок питания и при включении или выключении какого-нибудь нагревателя хроматографа, возникают небольшие скачки, питающего усилители детекторов, напряжения.
дядя Фёдор
Ранг: 78
23.05.2005 // 12:46:28
У меня похожие явления проявлялись на ФИДе. Проверил все, что можно, пока не посмотрел сетевое напряжение Оказалось, что провалы в сети 220В "чудным образом" совпадают с глюками на хроматограмме. Поскольку контора у нас большая на жиле сидит уйма компьютеров с импульсниками и прочее тяжелое оборудование, вот и эффект. По опыту знаю, что там где лаборатория сидит на своей отдельной фазе и шум намного меньше и нет таких паразитных наводок.
mvbyel
Ранг: 70
25.05.2005 // 16:08:35
Andrew пишет:
Краны не крутил, но на "штаны" уже и сам грешить начинаю. Они у нас изначально металлические поставлены были. Заглянул в Супелко, а там кварцевые штаники с инертным покрытитем аж 95 евро ~=O . Я полгода буду обосновывать почему я стекляшку 3см длинной покупаю за такие деньги. Но брать вероятно прийдется.
Максим
