Помогите найти причину периодических отрицательных пиков в ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 21
mvbyel
Ранг: 70
25.05.2005 // 16:13:28
Andrew пишет:
А почему на азоте работаете, может гелий был бы лучше?
У гелия элюирующая сила в данных условиях зничительно меньше чем у азота. Гептафтормаслянные производные гормонов вместо 35 мин на азоте выходят около 90 мин на гелие размытыми пиками. Поэтому гелий используем только для поддува термоионника для повышения его чувствительности.
Максим
mvbyel
Ранг: 70
25.05.2005 // 16:51:56
12345 пишет:
Попробуйте отключить от детекторов электроды, снимающие сигнал и посмотрите будут ли странные пики появляться. Если да, то это электроника. Тогда можно предположить, что неисправен блок питания и при включении или выключении какого-нибудь нагревателя хроматографа, возникают небольшие скачки, питающего усилители детекторов, напряжения.
дядя Фёдор пишет:
У меня похожие явления проявлялись на ФИДе. Проверил все, что можно, пока не посмотрел сетевое напряжение Оказалось, что провалы в сети 220В "чудным образом" совпадают с глюками на хроматограмме. Поскольку контора у нас большая на жиле сидит уйма компьютеров с импульсниками и прочее тяжелое оборудование, вот и эффект. По опыту знаю, что там где лаборатория сидит на своей отдельной фазе и шум намного меньше и нет таких паразитных наводок.
Первое что было проверено, прежде чем задан вопрос , так это влияние всяческих паразитных наводок.
Во-первых, броски питания по жиле исключаем. В лабораторию заведена трехфазка допускающая по 60 ампер на фазу. Заземление 1,2 ома от вбитого в землю кола (допускается не более 4-х ом). Вспомогательное влияющее оборудование (генераторы водорода, компрессоры)сидят на другой фазе, а компьютер на третьей. Пики по частоте не коррелируются ни с включением-выключением генератора водорода, ни с... компрессора, ни с ... нагревательных елементов внутри хроматографа (контролировали по миганию светодиодов). Если в отечественных старых хроматографах все эти глюки имели место быть, то Shimadzu ведет себя отменно.
Я даже намеренно не только дотрагивался рукой до детекторов но и пошатывал их в гнездах и никаких даже малейших отголосков на хроматограмме не было.
Так что скорее всего что-то с газами.
Максим
Andrew
Ранг: 1370
25.05.2005 // 23:31:21
mvbyel пишет:
Andrew пишет:
Максим
Неожиданно! Не должна природа газа так сильно влиять на удерживание при равной линейной скорости газа-носителя. Кстати, под данными условиями Вы имеете ввиду входное давление, расход или линейную скорость?
Роман
Ранг: 327
26.05.2005 // 22:04:02
Уважаемый mvbyel, я не случайно Вас спросил про растворители. Дело может быть и не в них, а может и в образце. И проблемы с железом я тоже не исключаю. В любом случае выявить причину отрицательных пиков можно, главное распознать - железячная это проблема или исключительно хроматографическая! Про железячную Вам уже надовали советов. Кстати, о штанах, я работал с такими штуками, так вот: если бы гулял расход (давление), то скорей бы Вы наблюдали дрейф базовой линии, а не ПИКИ. Я думаю что причина хроматографическая - скорей всего в закалываемой Вами смеси присутствуют кислород-содержащие соединения, скорей всего сивушные спирт (но не все спирты, этиловый например имеет нормальный сигнал), или из растворителя или из образца, иль еще откуда-нибудь. Они то как раз имеют отрицательный сигнал на ДЭЗ! А вот на ТИД положительные (все как Вы и описали). Проверьте обязательно (вколите какой-нить из спиртов). Или можно сделать еще проще - измените температурную программму Вашего метода, пущай все пички сместятся, если и негативные также себя поведут, то уж точно, что это голимая хроматография.
А вообще сделать вывод можно посмотрев на хроматограмму - по форме пика многое можно сказать.
С уважением,
Роман
Andrew
Ранг: 1370
26.05.2005 // 23:37:14
Думаю, что в условиях этого анализа спирты до С6 выскакивают в мертвом объеме. Если ошибаюсь - поправьте
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
27.05.2005 // 10:08:10
Andrew пишет:
Андрей!
На ДЭЗ работают либо на азоте, либо, что гораздо реже, на аргон-метановой смеси (8% метана).
А гелий не ионизуется потоком электронов от радиоактивного источника, в качестве которого используюи либо изотоп никеля (Ni63), либо (гораздо реже) соединения трития (Н3).
Согласен с Романом, что проблема быстрей всего не в железе, а чисто хроматографическая. Возможно, что козлит колонка. Силоксаны попадая в ДЭЗ тоже дают отрицательные пики (проверено). Возможно, на колонке слишком толстый слой фазы и ее периодически срывает потоком газа в детектор малыми порциями.
Можно попробовать развернуть колонку наоборот, откусив предварительно с каждого конца по 20-30 см и повысить температуру детектора.
12345
Ранг: 661
27.05.2005 // 16:59:43
mvbyel пишет:
Максим
Максим,
если газ-носитель гелий, то следует учесть просачивание этого газа через стенки колонки. Лучше, как мне кажется, проконтролировать расход через колонку с помощью расходомера.
Andrew
Ранг: 1370
28.05.2005 // 10:53:27
Леонид пишет:
Andrew пишет:
Андрей!
Обижаешь...!
Разумется для ДЭЗа оптимален азот ПНГ, но для капиллярки - гелий лучше. Поэтому через колонку идет гелий (или водород), а поддув в ДЭЗ делается азотом. Я на такой системе отработал успешно 3 года, но не смог понять, почему для морфина сигнал на ДЭЗе в несколько раз выше, чем на ТИДе, хотя для кодеина такого не наблюдается.
Balhim
Ранг: 211
29.01.2007 // 21:34:28
У меня такая же проблема с обратными пиками, появляться в одном и том же месте в одно и тоже время одной и той же площади, только площадь зависит от температуры детектора, чем последняя выше тем больше их площадь при 280 градусах они совсем исчезают, а если поднимать температуру растут в геометрической прогрессии. Детектор ДЭЗ,Колонка RTX 5MS, хроматгораф Цвет500, проблем с железом вроде быть не должно я почти все его блоки перебрал недавно, все работает как новое)..... Я извращался ставил эту колонку на хроматограф Fisons при тех же условиях, там этих пиков нет.
Кстати они появляются только при повышении температуры колонки от Тк=150 и до 265 потом их нет, всего их 7 штук, и появляються только при наборе температуры, если просто колонка будет стоять при 150 или 265 то никаких пиков не будет.
Victor
Ранг: 90
30.01.2007 // 8:25:35
Возможная реальная причина - грязь по газу-носителю: в изотерме равномерно проходит через колонку с определенной скоростью, а в программе - то что сконцентрировалось на колонке выходит в виде пиков. Поскольку чувствительность ЭЗД зависит от температуры, то изменение откликов при изменении температуры детектора вполне естественно. Возможно это газовыделения из каких-нибудь резиновых уплотнений в газовой линии, испарителе, пр.
