      портал   |
определение мышьяка перевод из 5 в 3 валентный >>>
  Доктор VIP Member Ранг: 2548  |
   2 gorbacheva Чтобы далее было меньше непоняток в общении. То, что Вы делаете, и есть гидридная техника. Под пламенной ААС подразумевается ввод растворов пробы в пламя ацетилен – воздух или ацетилен – закись азота. А гидриды можно и графитовой печи определять (см. пост АнатолияИА). 2 АнатолийИА Не знал, что этот режим реализован в МГА штатно. Спасибо за инфу.  |
  ильдарио Пользователь Ранг: 75  |
   Не могли бы подробнее объяснить про мышьяк 3-х и 5-валентный? У нас стандарт на мышьяк H3AsO4. Мы его используем на ААС с ЭТА. Но для ИСП-ОЕС сказали он не подходит, его нужно предварительно разлагать в микроволновке. Разъясните этот момент, пожалуйста.  |
  606998 Пользователь Ранг: 149  |
 Здравствуйте. Подскажите, в каком виде (раствор, сухое вещество) добавлять L-цистеин к пробе и в каком процентном соотношении.  |
  pupyshev VIP Member Ранг: 535  |
 Элементарный поиск в Google по ключевым словам hydride generation arsenic l-cystein pdf https:// дает множество ссылок. Например: Analyte solutions should contain 5 mg/mL L-cysteine and should be approximately 0.01 M in either nitric or hydrochloride acid. A 5-mL aliquot of sample is placed in the reactor, followed by 1 mL of 20 mg/ mL tetrahydroborate(HI) solution containing 8 mg/ mL sodium hydroxide. The signal is recorded on the chart recorder, as described previously.  |
