Химический стол, чем покрыть рабочую поверхность? >>>
| Автор | Тема: Химический стол, чем покрыть рабочую поверхность? | ||
TRT Пользователь Ранг: 9 |
День добрый. внимание вопрос. Встала проблема, чем покрыть стол?(иметься в виду рабочая часть, поверхность) на которой будет покоиться а так же биться, плитки, штативы, колбы а так же разливаться на эту самую поверхность. На поверхность предполагается воздействие - 1. Температуры 2. Кислот 3. Щелочей вопрос вот в чем, что лучше использовать в качестве такого покрытия? кафель? но встает вопрос, какой? Есть - Метлахская - кислота устойчивая, но может и обычная подойдет? Но так же встает еще один за кафелем Меж шовное, покрытие, какое лучше использовать? опять же с учетом кислота, щелочного воздействия? Так же, чем лучше фиксировать кафель, плитки, клеем?)) смесями? Так читал, что можно покрывать, некими составами, придающие необходимые свойства. (мало пока рассматривал этот вопрос) Так же в современных столах использую стеклопластики, но тут, не ясно будет ли кто продавать такой в руки.(мало пока рассматривал этот вопрос) Очень долго искал хотя бы одно описание, изготовления химического стола, но так и не нашел(( |
Женя Пользователь Ранг: 181 |
Мы используем "искусственный камень". Производитель его обзывает "искусственный камень Куарелла". Эксплуатацией довольны. |
Спасибо, надо будет рассмотреть. Еще желательно что бы это было дешево) |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
В состав искусственнго каменя Куарелла" входит мрамор и даже производитель указывает на недопстимость контакта с кислотами. Так что это покрытие не подходит по исходным условиям для покрытия лабораторных столов. |
Искусственный камень Куарелла состоит из кварца (95%) и полиэфирных смол (5%). Используем в качестве столешниц лабораторных столов уже 5 лет. Нареканий - НЕТ! |
Понеслись споры, А по кафелю обычному ?? есть варианты? или его вообще лучше не трогать? |
Посмотрите керамгранит. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Если я правильно понимаю, поставлена задача хоть как - то довести до ума старую лабораторную мебель и финансовые средства очень сильно лимитированы? ИМХО проще всего взять обычную белую кафельную плитку (чем больше размер плитки - тем лучше - меньше швов) клеить эпоксидкой или другм подходящим клеем (не раствором, которым плитку на стены кладут), швы промазать силиконовым герметиком, по периметру столешницы отбортовать пластиковым уголком… |
А смысл? Надо сварочный аппарат, болгарку, и несколько метров стальной трубы (желательно) прямоугольного сечения, под столешницу - раму из стального уголка, саму столешницу - из ДСП или (ИМХО лучше) ЦСП... Габаритные размеры можно слизать из любого каталога лабораторной мебели или придумать на свой вкус и рост... |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
На наших столах - постформинг. В вытяжках обычная плика для стен, но швы затирали кислотостойкой фугой. Марки не знаю, вероятно немецкая. Плитку клеили на ДСП, но это оказалось не совсем удачно, когда затекла горячая вода в месте установки слива и ДВП деформировался. Столы горячими кислотами и шелочами не поливали, только органикой и растворами неорганики. За 10 лет эксплуатации постформинг почти не пострадал, даи плитка так же. Много больше пострадал металлический, крашенный в камере каркас мебели. Краска кислоты и щелочи, особенно крепкие, не держит. Так что выводы делайте сами. ЗЫ: где надо было (может и по привычке) на некоторые столы просто положили листовое стекло примерно 5-6 мм с фаской. Но при падении тяжелых предметов - колется .
polycyan Пользователь Ранг: 127 |
Редактировано 1 раз(а) Керамгранит очень устойчивый материал. Столы в вытяжке мы сделали из этого материала. Швы заделывали смесью цемента и силикатного клея. Полученное покрытие устойчиво к растворам кислот и щелочей. Обычная плитка для стен оказалась малопригодной ввиду низкой термической устойчивости (легко трескается при режимах резкий нагрев охлаждение) и легкого растворения глянцевой стороны покрытия в щелочной среде . |
Ответов в этой теме: 30
