Химический стол, чем покрыть рабочую поверхность? >>>
  Ответов в этой теме: 30
starosta
Ранг: 506
24.01.2011 // 22:35:45
Вирус пишет:
Краска кислоты и щелочи, особенно крепкие, не держит.
Истинная правда... У меня в лабе есть вытяжной шкаф который в эксплуатации 1,5 года а красочка на передней планке столешницы (у нас она металлическая крашенная) уже начала облазить... Правда, мы там с концентрированной азоткой часто работаем и не очень аккуратно
TRT
Ранг: 9
26.01.2011 // 14:07:05
polycyan пишет:
Шуша пишет:
Посмотрите керамгранит.
Керамгранит очень устойчивый материал.
Столы в вытяжке мы сделали из этого материала.
Швы заделывали смесью цемента и силикатного клея.
Полученное покрытие устойчиво к растворам кислот и щелочей.
Обычная плитка для стен оказалась малопригодной ввиду низкой термической устойчивости (легко трескается при режимах резкий нагрев охлаждение) и легкого растворения глянцевой стороны покрытия в щелочной среде .
очень хорошо, а керамогранит? можно использовать любой или лучше полированный? цена весьма разная))
За швы, отдельное Спасибо!
TRT
Ранг: 9
26.01.2011 // 14:50:22
Всем спасибо за ответы, будем смотреть, что из них придумать.
На щет керамогранита сам думал, но как то сомневался)
Теперь даже новые идеи появились) по оборудованию, дальнейшему))стола) будет мощно))
+Xenofil
Ранг: 1445
28.01.2011 // 12:38:17
TRT пишет:
У нас куча нестандартной мебели делается своими силами, т.к. добиться финансирования на закупку основных средств – это морока, в лучшем случае, на полгода.
Очень удобный цельнометаллический стол я, например, сделал под автоматический вискозиметр Herzog и термостат для вискозиметров, где сразу предусмотрено нижняя полка для криостата, совместно с которым они оба работают.
А столы химические у нас уже несколько раз делались по отработанной технологии.
Из уголка делается каркас стола, где уголки под столешню привариваются полкой вверх, образуя посадочное место для плиты ДСП. Это вызвано требованием наших ЧСников, чтобы высота бортика на столах была не менее 1 см. (Меня все подмывает как нибудь, специально для них, изготовить стол с бортом сантиметров двадцать )
После окраски и установки каркаса по месту, укладывается и фиксируется основа столешни из ДСП, а затем в дело вступают подрядчики-строители, которые набитой рукой кладут китайскую керамическую плитку 30 на 30 см, тщательно замазывая швы.
Конструкция, конечно, неподъемная, но для нас это некритично. Приходилось даже такие столы приварными к закладным деталям делать – танком не своротишь.
Аналогично выполнялись столешни и в самодельных вытяжных шкафах.
Главный плюс такой мебели – индивидуальный подход. Можно изготовить строго по месту и под конкретные приборы. Минус – транспортировке и перепрофилированию не подлежит.
Ну и внешний вид, конечно, тоже того…
Хотя некоторые и не стыдно было комиссиям показывать.
lisa1958
Ранг: 159
31.03.2011 // 11:05:07
в лабораторной мебели купили столы покрытые керамической плиткой с затертыми противокислотной замазкой швами. через неделю вода прошла сквозь все швы, вспучило ДСП, а там как правило, внизу ДСП, столы пришли в негодность, те которые не успели залить водой лаборанты, накрыли оргстеклом, потом купили столы со специальным для химических лабораторий пластиковым покрытием , вот они стоят уже десять лет без нареканий
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Imhoff
Ранг: 559
24.11.2013 // 1:16:13
Коллеги, вот какой вопрос... Есть мебель, скорее офисная чем лабораторная- столы с размерами в плане 700х2400 с полкой- надстройкой. Но беда в том, что сделаны они из самого пошлого ДСП цвета "Орех", включая и столешницу. Хотели мы их использовать для приборов - КФК, КН и т.п. с пробподготовкой в другом месте. Т.е. принес поднос с "закрашенными" пробами, отснял, унес. Но тут встает вопрос, чем опять таки защитить ДСПшную поверхность? Плитку лепить не охота и не очень эффективно. Положить стекло с фаской? Оргстекло? Полипропилен? Может есть какие-нибудь пленочные покрытия? Кто сталкивался, посоветуйте пожалуйста.
+Xenofil
Ранг: 1445
24.11.2013 // 12:16:22
Imhoff пишет:
… чем опять таки защитить ДСПшную поверхность? Плитку лепить не охота и не очень эффективно. Положить стекло с фаской? Оргстекло? Полипропилен? Может есть какие-нибудь пленочные покрытия? Кто сталкивался, посоветуйте пожалуйста.
А почему так плитка не нравится? Нам на некоторые столы положили на эпоксидный компаунд, так еще и бортики оформили согласно требованиям. Да и просто на растворе+клей для кафеля стоят прекрасно.
Другой вопрос, что лаборатория нефтяная и разливаются, большей частью, нефть и растворители. После такой «обработки» любая вода скатывается со швов как ртуть, каплями. Кстати речь не об обычном глазурованном кафеле (хотя, такой тоже есть), а о керамограните, плитка которого имеет большие размеры (30нХ30) и очень точную геометрическую форму. Режется, опять же, очень точно и ровно. В результате швы тонюсенькие, почти встык.
Для Ваших потребностей, оргстекла, видимо, было бы достаточно. Полипропилен, если удастся разжиться, еще лучше.
Собственно, раз многими фирмами выпускается лабораторная мебель с таким покрытием столешни и мойками, то как самодельное покрытие тоже сгодится.
Если в Москве находитесь, напроситесь в почвенный институт имени Докучаева, там в лаборатории дубовые!! столы чуть ли не двадцатых годов «постройки» оснастили современными пластиковыми столешнями (может, теми же полипропиленовами) и используют под современные приборы и прочую лабтехнику.
Кстати, смотрятся замечательно.
ПС
Тут, как раз, очередной раз на меня наехали (протоколы, акты, предписания), причем, в том числе, и за покрытие столов.
У нашего (РК) санэпиднадзора требования «столы покрываются антикоррозийным, несгораемым материалом, для работы с кислотами и щелочами - с устройством бортиков».
Правда, это только для их (сан-, вет-,токси-, миробио- и проч. ) лабораторий, но им по барабану, кому повестку в суд выписывать.
А еще, в требованиях ЧСников для лабораторий нефтепроводов – «бортики не менее 0,01 м».
Так что вначале поинтересуйтесь Вашими ведомственными требованиями к лабораториям, а то будете как я ежегодно штрафы платить надзорным органам.
Imhoff
Ранг: 559
24.11.2013 // 12:48:48
+Xenofil пишет:
Imhoff пишет:
ПС
Спасибо за ответ. Ну бортики тут особо ни к чему, у нас до такого не доходит, т.к. мы с водой работаем. Вот я тоже склоняюсь к оргстеклу, наверное по периметру придется промазать герметиком, чтобы под него вода не затекала при проливе. Я просто видел рекламу неких пленочных покрытий, разного цвета. Правда как они в эксплуатации-не знаю. Привлекают тем, что их можно завернуть под край столешницы и обойти ими дырки для сливов и кранов. А с плиткой... Это перспектива из серии каждый рабочий день приклеивать по одной плитке, после того как въедем и более менее обустроимся. Сейчас отвлекать и без того не быстрых ремонтничков-преступление. Сроки и так затянулись безбожно.
sinthetic
Ранг: 3640
24.11.2013 // 14:24:00
Раз нагревательных приборов нет...
Да купите рулон полиэтиленовой плёнки. Положите, чтоб края свисали. Пришла в негодность или отмывать лень - выкинули и постелили новую
Imhoff
Ранг: 559
25.11.2013 // 1:41:20
sinthetic пишет:
И дешево и сердито... Я вот подумал, может каким-нибудь жидким покрытием покрыть? Типа акватекса или допустим жидкого стекла?
