определение СО и СО2 >>>
  Ответов в этой теме: 31
Victor
Ранг: 90
15.06.2005 // 12:36:01
Добавлю от себя:
проводить определение окиси углерода в воздухе с использованием колонок, заполненных Порапаком (Полисорбом, HayeSep), наверное, не совсем корректно, т.к. не отделяющийся от СО воздух вызывает на ПИД с метанатором некоторый отклик, что приводит либо к завышению результата при низких содержаниях СО, либо к ложноположительному результату. В этом смысле правильнее использовать колонки с углеродными ситами Carboxen 1000, Carbosieve SII. может быть и на активном угле разделятся воздух и СО, но тут опыта у меня нет.
Что скажете?
Maksim
Ранг: 248
15.06.2005 // 20:00:23
Victor пишет:
Добавлю от себя:
Что скажете?
Все зависит от метода каллибровки. Если используется каллибровка по стандартным смесям из баллонов или устройства экспоненциидального разбавления, то погрешность будет, но на относительно высоких концентрациях (до 0,005%) ее можно не принимть в расчет. Если каллибровка идет с пробоподготовкой образцов, то о какой погрешности может идти речь?
С уважением, Максим.
Эрнст
Ранг: 50
22.06.2005 // 16:44:43
Возможно Вам подойдет оптико-акустический анализатор для анализа малых концентраций СО и СО2. Когда-то он производился смоленским заводом аналитического приборостроения под маркой ОА-5501. Предназначались для анализа указанных компонентов, в частности, в пределах содержания 0-0.01% и других.
Andrew
Ранг: 1370
22.06.2005 // 22:42:46
Maksim пишет:
marsh пишет:
Леонид пишет:
С водородом работать несколько опасно, но при известной доле аккуратности в работе все будет ОК.
А действительно может бахнуть, какова вероятность? Я думаю там не такие уж и большие количества кислорода.
Действительно может бахнуть.
В Краснодарском Бюро СМЭ уже лет 15 три ЛХМ-80 работают на водороде. Пока не взрывались
Maksim
Ранг: 248
25.06.2005 // 21:46:25
Andrew пишет:
Некоторые водят машину годами и не разу не были в ДТП, а у меня знакомый умудрился поймать столб через 6 часов после покупки Я это к тому, что работать можно, но очень аккуратно, все рекомендации даны для того, что бы снизить риск взрыва. Все зависит от квалификации оператора. У меня тоже пока ничего не бахнуло , но термостат после взрыва мне показывали.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Foxic
Ранг: 29
15.02.2012 // 12:10:19
Уважаемые форумчане,
не могу найти на какой колонке разделить СО, СО2 и СН4. Необходимо измерять эти компоненты в Не, N2, Ar, воздухе. Измеряемые концентрации СО,СО2,СН4 - доли и единицы ррм. Интересует разделение именно на одной колонке. Пробовал на Haysep N, R, Carbosieve SII (2мХ2мм, Ткол=40оС, Газ-нос Не от 20 до 40 мл/мин) - CO плохо отделяется от инертных газов и выходит крикозябра, которую сложно обсчитать...
Возможно, кто-то имеет подобный опыт? Поделитесь как решить эту проблему.
nipe
Ранг: 304
15.02.2012 // 12:31:56
Попробуйте HayeSep A или D при комнатной температуре, но длина колонки должна быть не меньше 5-6м и мелкая фракция (100-120). Обязательно хорошо откондиционировать колонку при максимальной температуре
Foxic
Ранг: 29
15.02.2012 // 12:46:14
Возможно кто-то знает более точный ответ? Колонки всетки денег стоят, да и делать ненужную работу не сильно хочется.
Перепелкин К
Ранг: 854
15.02.2012 // 17:08:06
Foxic пишет:
А вы на каком детекторе смотрите эти компоненты, что вам инертные газы мешают? Так то эти компоненты на ПИД с метанатором смотрят, а для этого детектора инертные газы не помеха, только воздух будет отклик давать. На HayeSep N воздух с СО не делится и дает ложноположительный отклик на СО (при определении этих компонентов в инертных газах никаких проблем не возникает). М.б. длинная колонка с HayeSep A при комнатной температуре действительно поможет. Ваша колонка с карбосив при 40-50 градусах должна решать данную задачу, ложный отклик от воздуха с СО будет разделен.
Foxic
Ранг: 29
16.02.2012 // 14:01:44
А вы на каком детекторе смотрите эти компоненты, что вам инертные газы мешают? Так то эти компоненты на ПИД с метанатором смотрят, а для этого детектора инертные газы не помеха, только воздух будет отклик давать...
Спасибо за ответ!
Делал все так, как Вы написали (на ПИДе с метанатором) и проблема именно с СО. На карбосиве воздух с СО разделились не полность. Попробую сделать регенерацию колонки и повторить.
