prepacked hplc columns >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: prepacked hplc columns
zep
Ранг: 9
28.05.2005 // 20:09:16
Мне недавно досталось несколько ВЭЖХ колонок в следующем виде: сама колонка набита, но фильтры, ферулы и фиттинги прилагаются отдельно. Никаким растворителем колонка, естественно, не заполнена.
Хотел спросить у знающих людей - существуют ли какие-то подводные камни при сборке подобных колонок и заполнении их растворителем? Можно ли это сделать смостоятельно или нет?
Заранее спасибо за ответы.
Владимир.
КонстантинС
Ранг: 2306
30.05.2005 // 15:55:34
Это картриджные колонки? Т.е. есть к колонкам держатель?
zep
Ранг: 9
30.05.2005 // 21:39:41
не очень понял....
есть трубка с сорбентом, а есть ферулы, винтики и прочая мелочь.
когда я ее собрал и включил в систему, при превышении давления 130 psi из всех щелей этой самой колонки потек растворитель. хотел узнать, в чем здесь дело - в кривых руках или в хитростях сборки?
knoxchem
Ранг: 515
31.05.2005 // 3:24:35
Если при сборке колонки поменять местами фриту и феррулу, или забыть какую прокладку, то, конечно, потечёт. Проверьте, всё ли вы туда положили, что полагается и в том порядке, в каком полагается.
Ещё рекомендую не перетягивать гайки, а то можно деформировать прокладку или феррулу. Лучше начинать с небольших усилий и дотягивать до прекращения утечек.
КонстантинС
Ранг: 2306
31.05.2005 // 12:00:08
Скорее, это картриждная колонка - колонка помещается в картридж, потом все закручивается. Скажите марку колонки и фирму-производитель.
То, что течет - хитрости сборки. Задо и не недотянуть, и не перетянуть. Лучше завернуть руками, потом чуть аккуратно двумя ключами. Если течет - подожмите посильнее там, где течет.
zep
Ранг: 9
03.06.2005 // 13:38:47
Спасибо всем большое за ответы.
Колонка Merck Hibar 250x4 c сорбентом LiChrosorb RP-8.
По поводу сборки: ферул и прокладок я не забывал. Затягивал постепенно двумя ключами, периодически пробовал включать в систему - растворитель тек. По-видимому, я ее все-таки "недотянул", но дальше что-то уже не получается... Течет она в области входного фильтра.
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
albert
Ранг: 440
03.06.2005 // 16:08:48
Видимо имеется в виду Мерковский картрижд LiChroCART. Очень убодный картридж. Собирается так: на колонке с каждого конца есть канавки. С каждого конца сначала вставляется гайка, в канавки вставляются (пардон) вставки (определенной стороной, в зависимости от того, будете вы использовать предколонку или нет), потом сверху закручивается другой гайкой. Со второго конца - тоже самое, только учтите, что предколонку имеет смысл ставить только с одной стороны. Предколонка должна быть именно для такого типа картриджа, если такой предколонки нет - переверните вставки другой стороной. Картридж затягивается рукой, так что может ключами Вы колонку уже угробили. Посмотрите - в том месте, откуда течет, должно быть пластикое кольцо, сходящее на конус, его нужно заменить, обычно пара запасных колец идет в наборе с этим картриджхолдером. Или купите. Или выкинте.
zep
Ранг: 9
06.06.2005 // 12:31:24
2albert:
Да, это действительно похоже на то, что Вы говорите, но все-таки это не LiChroCART, поскольку гайки там можно закрутить только одной стороной. К тому же никаких пластмассовых вставок я не обнаружил. Более того, когда я разобрал такую же колонку (уже собранную, но с другим сорбентом), то обнаружил, что там тоже нет никаких прокладок, и что собрал я все правильно. Вопрос, видимо, в самой технике сборки (
Спасибо большое за развернутый ответ.
Меня преследует мысль, что я как-то неправильно начал ее наполнять. Внутри сорбент сухой, и я не знаю, каким образом следует абсолютно сухую колонку наполнять растворителем - в собраном виде или в разобраном, с высокой скоростью или нет...
albert
Ранг: 440
06.06.2005 // 13:39:13
Гм. Да-с. Ну и ну...
Тем не менее похоже что это все же LiChroCART. Пластиковое кольцо сходящее на конус Вы можете увидеть с обоих торцов колонки, они держат фрит. Затягивать этот картридж ключами не рекомендуется.
zep
Ранг: 9
06.06.2005 // 16:45:13
Возможно... Но пластикового кольца я не наблюдал..
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.06.2005 // 17:10:58
zep пишет:
Да,действительно,заочно колонки (особенно вчерашних конструкций) собирать затруднительно.
Однако,если это картридж (или holder,или еще как-н.б.),то там может и не быть фторопластовых уплотнителей, а уплотняется по конусу из нержавки.Тут-то как раз придется затягивать ключами (хотя и очень аккуратно,но сильно). Уплотнение это - одноразовое, т.е. вмертвую, поэтому случись-что, потом резать придется вместе с капилляром. Но очень надежное. А сама колонка уплотняется внутри картриджа и, как правило, по вделанному в нее фторпласту.
Сухую же колонку, наверное, лучше аккуратненько заполнить в сосуде ИПС, закрыть и оставить вертикально до набухания (ок.2-3 суток, при необходимости добавляя),затем уже монтировать и нагружать сначала тем же ИПС, далее - по элюотропному ряду до необходимого, контролируя воздух на выходе.
Если же выяснится, что все же недостает конусов (феррул) или фильтры (фриты) негодны, попробуйте обратиться к фирмам, торгующим такой важной и насущной "мелочевкой". Некоторые представлены и на этом форуме.
