Определение температуры вспышки ниже -30oC >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Определение температуры вспышки ниже -30oC
catyacat
Ранг: 41
04.02.2011 // 18:40:00
Подскажите,пожалуйста, как определять температуру вспышки,если она ниже -30 градусов цельсия? как при нагревании - я знаю каким ГОСТом пользоваться, а вот как организовать проведение анализа при таком значении не знаю!
sinthetic
Ранг: 3640
05.02.2011 // 10:15:52
А какой в ней практический смысл, если не секрет? Не в последнюю очередь по этой причине ГОСТ не распространяется на этот температурный диапазон.
catyacat
Ранг: 41
05.02.2011 // 12:38:04
да,вот и не знаю для чего.но у нас этот показатель написан в ТУ, в тигель наливают продукт, обкладывают сухим льдом, ну и затем меряют эту температуру, но сколько раз будешь мерить, столько раз она будет разная ( иногда, даже существенно), поэтому меня и интересует как же правильно это делать?а вот доказать.что этот показатель мерить не надо,навряд ли я смогу
slavert
Ранг: 352
05.02.2011 // 13:06:19
ну это невоспроизводимый параметр, вот его и не меряют, вы экспериментально доказали что сходимости нет...
Как доказать, ну запросить у госоргана с авторитетом типа ВНИИНП бумагу что это чушь с подписью Верховного Мудреца и печатью
slavert
Ранг: 352
05.02.2011 // 13:08:50
как правильно сделать, придется искать аппарат который может температуру поддерживать низкую стабильно и изменять ее вверх/вниз, это малореально, а главное, водичка и прочая дрянь из воздуха нагадит в результат... придется искать сухую камеру какую-то, ламинар и прочие прибамбасы
Викторин
Ранг: 2727
05.02.2011 // 19:07:00
catyacat пишет:
Температура в тигеле может и 30- а вот на пары будет любой ветерок влиять- вот и несходимость результатов. Чуток криостат можно доработать.
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
slavert
Ранг: 352
05.02.2011 // 19:21:08
а ветерок будет из-за недеццкого перепада давления от охлаждения
короче идиотизм это
asessor
Ранг: 238
05.02.2011 // 22:04:08
Постановка вопроса неправильная. В отличии от массы и длины температура вспышки величина условная и может определяться только по регламентированной методике. ТУ, если устанавливает норму, то должны ссылаться на конкретную методику. Для минус 30 должна быть специальная методика, хотя я не представляю смысла. Может быть в ТУ ошибочка и должно быть плюс 30?
slavert
Ранг: 352
05.02.2011 // 23:01:46
ну если надо при плюс тридцать, то очевидно при минус тридцать не вспыхнет
так что без вариантов
sinthetic
Ранг: 3640
06.02.2011 // 13:20:29
catyacat пишет:
Как минимум, среда должна быть жидкая. Как ни банально звучит, к сухому льду нужно доливать этанол до погружения тигля глубже уровня внутренней метки.
slavert
Ранг: 352
06.02.2011 // 19:23:26
Точно! определение температуры вспышки в тигле в бане с этанолом! Метод испытания для МЧС! Еще лучше с эфиром наверное, и точно интереснее. Этанол конечно выше 20 вспыхивает но паров может быть вполне достаточно! Можно взять хлористый метилен, но все равно не стоит!
  Страница: 1 2 3 4 5
