Нагрузка на колонку >>>
  Ответов в этой теме: 16
Olivka
Ранг: 214
08.02.2011 // 18:12:28
Всем большое спасибо за обсуждение!
Мы у себя в лаборатории (у нас жидкостная хроматография) говорим "нагрузка на колонку", имея в виду кол-во вещества во введенной пробе. Откуда это пошло, даже не знаю. Используем это выражение, например, если есть методики с разными концентрациями вещества в исследуемом растворе, а мы хотим сравнить введенное количество.
Когда аналогичное понятие встретилось в английском тексте, естественно, захотелось выразиться именно так.
Хотелось узнать, насколько это понятно.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.02.2011 // 6:09:56
Редактировано 6 раз(а)
Olivka пишет:
Конечно, это неправильно, не надо так говорить.. кол-во аналита в пробе так и называется - кол-во аналита в пробе.. вообще, лучше говорить "во введенной пробе" - тогда никакой двусмысленности не будет..
Вообще, про нагрузку - это больная тема терминологии, хотя технически как раз все ясно..
..как находят предел определения? вкалывают различные концентрации стандарта (т.е. чистый раствор) определенного объма, который прописан в методике. Смотрят какое количество соответствует пику высотой в 10 сигма.
Полученная характеристика - это какая-то примерная оценка. Потому как в реальности все может быть и не так. Можно вкалывать больше пробы, чем прописано. Допустим, из-за перегруза разделение ухудшится, но это уже личный выбор аналитика.. если он докажет, что методика и тут работает - почему бы и нет..
К тому же, это если закалывать чистенький стандарт.. а если по-честному, то в реальной пробе есть компоненты матрицы, которых может быть в тысячи и миллионы раз больше, чем аналита.. которые нагружают колонку почище аналита.. а если они еще и накладываться на аналит на хроматограмме могут.. то предел определения может вообще резко понизиться..
Как я и говорил, что это - поле для разнообразных мнений. Можно прописывать и нагрузку. Только тогда надо и параметры колонки жестко фиксировать в методике - что тоже имеет свои антидемократические минусы)) и долго-догло в методике рассказывать людям что ты подразумеваешь под нагрузкой..
Я не очень поддерживаю такую практику. Надо рассказать людям о предельной нагрузке - сделай в методике ссылку на оргинальную статью как рекомендуемую литературу, и отлично.. зачем же круглую печать ставить на поти научное, по сути, исследование по тонкому подбору условий?
fragilis
Ранг: 15
09.02.2011 // 13:12:50
КонстантинС пишет:
Во-во, а интересно, как в методиках при расчете нагрузки на колонку учитываются другие компоненты пробы? Получается уже какая-то абстрактная величина.
09.02.2011 // 14:05:26
fragilis пишет:
КонстантинС пишет:
Ну начнем с того, что любая методика (МВИ) ориентирована на вполне конкретный объект анализа, на вполне определенный диапазон концентраций аналита и кроме самого хроматографирования предполагает описание пробоподготовки, при котором в случае необходимости происходит очистка и концентрирование аналита. Если примеси мешают хроматографическому разделению, а в методике не предусмотрено никаких мер по устранению этого мешающего влияния, то это не методика, а туфта.
А ее автор - валенок обыкновенный, одна штука.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.02.2011 // 14:10:01
fragilis пишет:
КонстантинС пишет:
Ну, скажу как я это всю путаницу понимаю.. есть как бы термин "предел определения", а есть общее понятие "предела определения".
10 сигма на чистеньком стандарте без перегруза - это формальное определение, термин. Так его поймут, если увидят в методике.
А если Вы пишете в статье "в сложных матрицах таких-то определению мешает то-то, что значительно понижает пределы определения" - то здесь употребляете это выражение как общее понятие, как возможность количественно определить аналит с погрешностью не более 5% на фоне сложной вот этой матрицы. При этом все подразумевают, что реальный предел может быть на порядки ниже прописанной в методике формальной величины.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.02.2011 // 14:24:32
Леонид пишет:
fragilis пишет:
КонстантинС пишет:
Ну, Леонид, тут готов поспорить.. есть большие составные методики.. вот первое, что попалось мне под руку EPA Method 1668 Chlorinated Biphenyl Congeners in Water, Soil, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS
.. да даже если просто в tissues.. то есть во всякой бяке... там может быть бешенное количество вариантов матриц, а методика - одна..
Конечно, люди предлагают целый ворох подходов к подготовке пробы в рамках одной методики.. но все равно - для ее выполнения и по ИСО аналитик должен обладать высокой квалификацией, читать оригинальные статьи, проходить обучение у знающих людей и т.д.
Моя позиция, что методика - это не учебник для начинающих, и не курсовая работа по аналитической химии.. это рекомендации для специалиста..
