Какой фильтр имеют в виду в методике? >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Какой фильтр имеют в виду в методике?
Avet
Ранг: 1086
17.02.2011 // 12:36:25
Уважаемые химики! Я-зав лабораторией контроля качества лекарственных средств. В методике идентификации препарата Нифуроксазид, суспензия для перорального применения, цветная реакция с диметилформамидом в щелочной среде по АНД должна проводиться так: 1,0 мл препарата встряхивать с 10 мл ДМФА 10 минут. Отфильтровать на твердом фильтре. К 5 мл фильтрата добавить 0,1 мл р-ра гидроокиси натрия; появляется пурпурно-красное окрашивание, переходящее в синее при избытке реактива. Делаем впервые. Обязаны делать как написано. ВОПРОС: ЧТО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ПОД ТВЕРДЫМ ФИЛЬТРОМ? Я понимаю, что можно попытаться брать бумажные фильтры, но фармацевтика требует все-таки выполнять по методике. Кто сталкивался или у кого есть идеи, подскажите, пожалуйста. Благодарен заранее
С уважением
DmOsokin
Ранг: 12
17.02.2011 // 15:07:38
ГФ XII, 1. Правила пользования фармакопейными статьями. Фильтрование. Абз. 2:
Если не указана марка фильтра, то подразумевают любой бумажный фильтр.
цгиэ
Ранг: 176
17.02.2011 // 15:14:16
можа фильтр с стеклянной пористой пластинкой? Они различаются по пористости и диаметру (от 00 до 5-маркировка их). в технике лаб работ Воскресенкого про них есть.
Avet
Ранг: 1086
17.02.2011 // 15:19:58
DmOsokin пишет:
Уважаемый DmOsokin! Насколько я понял, в статье указан ТВЕРДЫЙ ФИЛЬТР. Разве бумажные подходят под это определение? Если не указана марка бумажного фильтра, это ясно, что можно брать любой бумажный. Разве твердый фильтр и бумажный - одно и то же?
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2011 // 16:37:52
Avet пишет:
DmOsokin пишет:
.... А если позвонить СОЧИНИТЕЛЯМ МЕТОДИКИ или ИЗГОТОВИТЕЛЯМ "ЛЕКАРСТВА" (уж в ЦЗЛ изготовителя знают какие фильтры применять !! ) ??? .....
Avet
Ранг: 1086
17.02.2011 // 18:08:44
alex-chemist пишет:
Avet пишет:
DmOsokin пишет:
Увы, завод-производитель - это Гедеон Рихтер, Румыния, и общаться с ними проблематично. Конечно, если задаться целью, найти их электронный адрес и затеять с ними переписку на английском языке, то возможно, и до истины докопаюсь. Но времени на это нет, препарат нужно выпускать, т.к. идет поток анализов
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
Ed
Ранг: 3355
17.02.2011 // 18:28:50
Avet пишет:
Скорее всего это - "кривой перевод". Найдите (или запросите) оригинал. А так будут только наши "догадки" .
Ed
Ранг: 3355
17.02.2011 // 18:35:10
В частности, solid filter можно перевести и как "плотный фильтр".
Avet
Ранг: 1086
17.02.2011 // 21:26:58
Ed пишет:
Уважаемый Ed! Вы совершенно правы, Solid filter может быть и твердый фильтр, и плотный фильтр. Но что нам даст оригинал в руках? Будет там Solid filter, и гадай, что имели в виду. Исхожу из логики: плотный - значит, бумажный, если это подразумевалось, должно было быть solid paper filter. Если просто solid filter, я думаю, коллеги правы, подразумевается стеклянный фильтр. В любом случае, спасибо за вариант решения.
MeOH
Ранг: 487
18.02.2011 // 0:23:09
Avet пишет:
Ed пишет:
На крайняк, что Вам уважаемый сложно взять тефлоновый фильтр, или др инертный фильтр, и металлический и стеклянные есть-твердых да еще и плотных в придачу фильтров предастаточно-ИМХО критично это химическая стойкость материала и размер пор, а так же прочность на разрыв или на излом а так же на высокое давление)
18.02.2011 // 2:18:18
Avet пишет:
Нет. По-англицки стеклянный фильтр - glass filter, а не solid.
Если не верится, спросите у Гугеля
