Насос для непрерывной подачи пробы воды из горной речки >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Насос для непрерывной подачи пробы воды из горной речки
Евгений Экрос
Ранг: 7
17.02.2011 // 13:41:06
Добрый день!
Занимаюсь установкой автоматической станции контроля воды на горной речке на основе автоматической станции непрерывного экоглогического мониторинга АСНЭМ-3. Возникли проблемы с выбором оптимального насоса для непрерывной подачи пробы воды в ёмкость для анализа. Насос надо установить на берегу рядом с АСНЭМ-3 в помещении гидрологического поста. Подвод воды осуществлён с помощью трубки ПВХ внутренним диаметром 8 мм (горизонтальный участок 25 метров) и металлопластиковой трубы пол-дюйма (вертикальный участок 6 метров). Требования к насосу: производительность - 0.5-10 л/мин; непрерывность работы в течении как можно более длительного промежутка времени; износостойкость к частицам менее 1 мм; рабочее напряжение 220 в; потребляемая мощность не более 1.5 кВт. Установка погружного насоса очень затруднительна, т. к. дно речки "течёт". Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Была попытка установить перистальтический насос фирмы Etatron D. S. тип B-H PER 100. Норпреновый шланг перетёрся через трое суток.
Спасибо!
17.02.2011 // 14:22:06
Евгений Экрос> Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Ага. Правда - не совсем вода
Поставил циркуляционный насос для центрального отопления, установил возвратный клапан на всосе, на выходе - вентиль для регулировки расхода.
Если надо страховаться от отключения энергии, вполне можно поставить компьютерный UPS.
Эта байда работает уже 5 лет, еще не вызывали
Волгин
Ранг: 1337
17.02.2011 // 15:17:54
А слабо всю трубу диаметром полдюйма поднять вверх по горной речке метров на 10 (5, 2, 1, 20)? И самотеком. Век не сломается!
ЗЫ Вот только с напряжением могут быть сложности: подключать некуда.
MK
Ранг: 443
17.02.2011 // 16:01:32
ой... АСНЭМ-3 это там где вместо датчиков живые раки всякие разные?
alex-chemist
Ранг: 52
17.02.2011 // 16:41:47
MK пишет:
А раки в насос не залезут ?? (они ж ОЧЕНЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ)...
Евгений Экрос
Ранг: 7
17.02.2011 // 16:58:29
1. Работает ли этото насос непрерывно? или покачал-передохнул?
2. Как относится этот насос к всвешенным частицам до 1-го мм?
Спасибо!
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Евгений Экрос
Ранг: 7
17.02.2011 // 17:00:19
MK пишет:
Можно и раков подключить и улиток=)
Мой вариант содержит небиологические датчики (ионоселективные электроды, датчики температуры, pH, электропроводности и т. п.)
MK
Ранг: 443
17.02.2011 // 21:24:22
Евгений Экрос пишет:
MK пишет:
жаль... =)
Шуша
Ранг: 2850
17.02.2011 // 22:58:28
Есть такая фигня, называется насосная станция. Может она Вам подойдет. Там насос накачивает воду в емкость (гидроаккумулятор) со специальной мембраной, чтоб она под давлением была. По достижении определенного давления насос автоматически отключается. По мере отбора воды из гидроаккумулятора давление падает, насос опять включается. Некоторые модификации поднимают воду с глубины 8 м и заталкивают ее на высоту до 40 м.
Наберите в поисковике "насосная станция".
Да, чуть не забыл, фильтр от песка ставить придется обязательно.
17.02.2011 // 23:10:52
Евгений> 1. Работает ли этото насос непрерывно? или покачал-передохнул?
За 5 лет не работал часа два, во время контрольной переборки. Померил диаметры втулок и цапф. Износа не было. Совсем.
Что не удивительно, учитывая, что вал и втулки - из какой-то стеклоподобной керамики
Конечно, сравнивал не с чертежными размерами, а с реально измеренными перед монтажом - ага, ага, разобрал его еще перед тем, как смонтировать.
С тех пор не отключался.
Евгений> 2. Как относится этот насос к всвешенным частицам до 1-го мм?
Как-как...
Это - центробежный насос с консольным входом, так что будет износ улитки и рабочего колеса. Но этот тип - один из наименее капризных в этом плане.
Если приходится качать "пургу бурой земли пополам с водой", то не мешает предусмотреть на всосе циклонный сепаратор.
А, насос совсем не был каким-нибудь Хэрметик Пумпен или там Грундфос. Купил я его в магазине, и стоил он раза в три дешевле фирменного
То ли румынский, то ли наш (болгарский), не помню.
Но название фирмы-производителя я впервые слышал
17.02.2011 // 23:14:22
Шуша, Евгению нужно непрерывно отбирать пробу. Как и мне в свое время.
Только у меня был канал на входе очистной станции, а у него речка, поди
