Насос для непрерывной подачи пробы воды из горной речки >>>
Евгений, только без обид... Я пишу прописные истины для технолога... не легче ли взять за жабры ближайшего, чем покупать перистальтические насосы за штуку баксов? |
Редактировано 2 раз(а) Варбан, Так ему 10 л/мин нужны, а у этих насосов производительность 50-70 л/мин. Отбор (из гидроаккумулятора) можно производить непрерывно, но насос все равно периодически будет останавливаться. ЗЫ. А-а, въехал... Если состав пробы изменяется достаточно быстро, то действительно, не подойдет. Но, кстати, есть и без гидроаккумулятора. |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Думаю. что предложение Вербана наиболее оптимальное. А получить 10 л/мин при наличии 70 л/мин очень просто, сделав отвод необходимого сечения из трубы. Упомянутые циркуляционные насосы (систем отопления) достаточно надежные штуки, годами работают без остановки. Можно конечно подобрать насосы для перекачки загрязненных жидкостей, типа хозфекальных стоков или аналогичных. Много вариантов фирмы GRUNDFOS, хотя насосы Wilo нисколько не хуже, но дешевле. |
Думаю. что предложение Вербана наиболее оптимальное. А получить 10 л/мин при наличии 70 л/мин очень просто, сделав отвод необходимого сечения из трубы. Упомянутые циркуляционные насосы (систем отопления) достаточно надежные штуки, годами работают без остановки. Можно конечно подобрать насосы для перекачки загрязненных жидкостей, типа хозфекальных стоков или аналогичных. Много вариантов фирмы GRUNDFOS, хотя насосы Wilo нисколько не хуже, но дешевле. Да лучше перистальтический насос замутить. Имхо - самое оно- и силиконовую медицинскую трубку в обогреваемом кабеле и железной оплетке, чтобы крысы не съели. А гидроаккамулятор не подходит по идеологии , ему ж надо знать не среднесуточный, а текущий состав воды. |
Евгений Экрос Пользователь Ранг: 7 |
Простите, что заставляю писать Вас прописные истины. Ближайшее окружение оказалось недостаточно компетентным. Спасибо. |
Редактировано 1 раз(а) Данные насосы очень чувствительны к взвешенным веществам. Может быть вы знаете циркуляционные насосы, которые могут перекачивать жидкость с механическими включениями размером до 1 мм? Такие насосы обычно являются погружными. В моем варианте установить погружные насосы очень сложно, т. к. скорость течения воды = 2-5 м/с. По весне по реке плывут деревья, сносит пешеходные мосты. Дно не стабильно, постоянно "течет". |
Перистальтические насосы действительно хороши в данном случае, но они не могут работать продолжительное время, а также чувствительны к механическим включениям. Может быть вы знаете перистальтический насос без этих недостатков? Спасибо! |
А сетчатый фильтр мехочистки на вход вера не позволяет или есть более рациональные причины? ![]() Касательно же перистальтики- если точность подачи не нужна- то это весьма недорого . Есть медицинские для трансфузии плазмы и гемодиализа . При желании можно найти подобный и в состоянии "на запчасти", при этом у него наверняка выгорела электроника регулировки частоты вращения мотора, а механика (редуктор и валики ) совершенно испровны, запитав мотор на прямую можно получить насос почти нахаляву. |
Вера не позволяет =) В речной воде необходимо определять мутность, поэтому слишком тонкий фильтр не подходит. Установлен фильтр 1 мм.
Спасибо большое! Поищу насосы для перекачивания крови и плазмы. |
Редактировано 1 раз(а) Евгений Экрос> Вера не позволяет =) В речной воде необходимо определять мутность, поэтому слишком тонкий фильтр не подходит. Установлен фильтр 1 мм. Реальную мутность Вы все равно не определите, поскольку частицы будут осаждаться на и смываться с трубопровода, насоса, арматуры. Ну да ладно ![]() Я бы все равно подобрал циркуляционный насос, подобный DAB'овским со сферическим импеллером: А если буду делать подобное у себя на заводе, вообще полукиловаттный вихревой (потому что есть в избытке ) поставлю. И отберу 0.01% расхода на анализ, а остальное верну в водоем. Ну проработает он год-другой, потом торцевые уплотнения полетят... так ведь не на Марсе же, а в радиусе действия ремонтников
Ответов в этой теме: 22
