Чистка ПИДа >>>
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 2 раз(а) есть то он есть, но тот что был у меня, взамен оригинальному от Agilent, был слишком пылевидный. Вот ну не очень получилось у меня. С другой стороны любые грубые частицы (а это всегда риск что они будут), - могут и поцарапать. Ну и плюс полировка не решает проблему внутренней стенки коллектора - не подлезть для полировки той. Соляночку 2% + УЗ можно или как быть? Что советует производитель использовать в качестве "моющего средства" (цит. из инструкции)? |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Это же ПИД, а не источник МСД. Почистили любым адекватным абразивом, помыли, просушили и вперед к новым анализам! |
Редактировано 2 раз(а) а внутри трубки коллектора как? там стенка тоже в налете и солянка не помогла. Если не иметь ввиду солянку, коллектор ПИД и остальные детали чистил так как чистят с оксидом мсд. Потом ультразвук |
забыл написать совсем, ёршика из набора для чистки у меня нету тоже |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Попробуйте выдержать в ацетоне, а еще лучше в ДМСО. Потом просто протереть салфеткой из нетканого материала. Может поможет... |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
Может я не понимаю, что имеется ввиду под внутренней стенкой коллектора... Вроде там везде можно подлезть. Оксидом алюминия, делаешь кашицу с водой и чистишь. Можно ватной палочкой. Если не влазит, можно обломать кончик зубочистки, измазать ее оксидом, и обломанным концом аккуратно чистить (если не обломать, то острый кончик может отломиться и застрять в узком отверстии так что не достать). Еще я ради эксперимента пробовал мыть металлические части жидкостью для чистки карбюратора, продается в баллонах в автомагазинах. Потом домывал в ацетоне. Разницы с мытьем чистым ацетоном не увидел, но вдруг у вас будет. |
Редактировано 1 раз(а) По инструкции Agilent, в набор для чистки ПИД входит свеча, два мини-ёршика и кольцо уплотнителя. Коллектор ПИД - это трубка из серебристого металла, напоминающая волчок, в которую попадают ионы из горелки детектора и далее - на выброс за пределы корпуса ПИД. Края юбки коллектора при этом касается щуп детектора (в форме гибкой пружины) из корпуса детектора, измеряющего ЭП поступающих ионов в потоке водорода из горелки. В своем вопросе я использовал оригинальную терминологию, предусмотренную инструкцией Agilent. Изначально внутренняя поверхность этой трубки как я понял такая же блестящая и серебристая, как и внешняя часть коллектора. По мере загрязнения внутренняя часть трубки покрывается нагаром. До меня ПИД редко чистили, сейчас пытаюсь решить проблему и слабый раствор солянки не помог. Пока был оксид алюминия я мог его натереть кашицей, как MSD, теперь этого запаса у меня нет. Во внутреннюю часть трубки попасть сложно, так как с одного края выход порядка 1-2 мм, а с другого - 4 мм. Повторюсь, микро-ёршика у меня нету. |
С такими ПИДами не сталкивался, у меня все отверстия большие. Если надо срочно работать, то я бы попробовал купить оксид алюминия, как писали выше, и почистить. На мой взгляд вероятность что-то испортить здесь невелика. Сначала попробовать на внешней стороне коллектора, посмотреть, что порошок не царапает. Да и если слегка поцарапает, мне кажется ионы все равно соберутся, никуда не денутся (если что пусть коллеги поправят). Вместо ершика можно использовать подходящую по диаметру палочку, измазанную в кашице оксида, эффект будет тот же. Возможно только придется подольше тереть. Ну и в конце помыть растворителем, кто знает что там за грязь в оксиде из магазина. От фирменных ремнаборов, судя по обстановке, надо отвыкать. Все равно рано или поздно придется перейти на то, что есть под руками. |
Редактировано 1 раз(а) а каким образом именно ДМСО поможет решить ситуацию? Может лучше дихлорметан? Но как бы потом отметь от его остатков на ультразвуке в спирте? Просто хлорорганика ж вредна для ПИД..... В моем случае в трубке колллектора налет на внутренней стенке розово-коричневого цвета. Пока получается обходится механической чисткой, с оксидом алюминия и затем в ультазвуке, но родных ершей нету. В тонкую трубку, ту что с другого конца, очень сложно пробраться |
