Помехи при измерении Se методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии >>>
Доктор VIP Member Ранг: 2550 |
ОК, с процедурой ситуация прояснилась. Основной оставшийся вопрос - как в реале наблюдаемые явления мешают (если мешают)? Например, предложения vukqhol'a выглядят вполне разумно. Так что - ищите и обрящете! Успехов
serg135 Пользователь Ранг: 113 |
Спасибо за ответы. (Согласен с Доктором. Ваши экзерсисы поднятием и опусканием кюветы (таблица 1) - пустая трата времени. При правильной юстировке кюветы эти проценты не влияют вообще ни на что.) Да возможно, незачем было показывать эти данные, отвлекая внимание от основной проблемы. Поднимая и опуская кювету я и проверял юстировку. (Падение сигнала обусловлено поглощением света в коротковолновой области раскалённым воздухом в кювете и зависит от степени нагрева кюветы (а аргон ничего не поглощает - хоть горячий, хоть холодный).) Согласен, раскаленный воздух поглощает, при продуве пропускание снова повышается. Это понятно. Мне непонятно почему на одной длине волны у ЛПК(селена) поглощение намного больше чем у ДЛ. Для ЛПК(мышьяка) и ДЛ такого не наблюдается. (Обдув аргоном происходит постоянно, хотя несколько по-разному, в зависимости от особенностей конструкции гидридной приставки.) Я не замечал. На ГРГ-107 между измерением проб и на стадии задержки обдув аргоном отключается. (а на селене - вообще ничего.) Все таки, я думаю, что это 2 пика селена (в начале стадий задержки и измерения). При меньшей концентрации они становятся меньше, а для фона вообще исчезают. Сбросил телефон на почту. Спасибо за помощь. |
