ГХ Varian CP-3800: как можно отключить ПИД (оставить ЭЗД)? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ГХ Varian CP-3800: как можно отключить ПИД (оставить ЭЗД)?
ainur
Ранг: 18
02.03.2011 // 16:54:52
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите. Как можно отключить ПИД на ГХ Varian CP-3800. здесь установлен два детектора. Мне только надо ЭЗД. Или вообще нельзя отключить. Отключаю на хроматографе мне показывает не готово.
Спасибо жду ответов.
С уважением Айнур
ion+
Ранг: 3000
02.03.2011 // 17:11:02
Программное обеспечение Galaxie ?
Если да, то оставте свой мейл, напишу подробно.
ainur
Ранг: 18
03.03.2011 // 14:03:12
да, Программное обеспечение Galaxie.
ainur
Ранг: 18
03.03.2011 // 14:04:33
можете на форуме ответить
Drone
Ранг: 124
03.03.2011 // 19:46:18
Заходим в Galaxie Configuration Manager, затем В окне Systems нажимаем войным кликом на названии системы. NExt и доходим до окна с перечнем установленного оборудования. Убираем из этого списка Ваш детектор и вроде как все... А может и нет))
Valeriy
Ранг: 431
03.03.2011 // 19:57:49
Drone пишет:
Уважаемый Drone, а разве не получится отключить детектор при редактировании метода? Просто убрать флажок в левой части, там где отображается все используемое оборудование. По моему должно получиться. Только не забыть "сохранить".
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
ion+
Ранг: 3000
04.03.2011 // 4:44:52
Редактировано 4 раз(а)
Уважаемая Айнур, извините, что не смог ответить Вам быстро.Замотался на работе.Алгоритм отключения с панели управления хроматографа:клавиши- DETECTOR(увидите все детекторы, выбираете нужный)-ENTER(увидите все параметры детектора, если включен, то "ON")-рядом с клавишей ENTER, INCR и DECR c двумя пиктограммами + и -.Нажмаете "-", подтверждаете-ENTER.Все. Вариант отключения ненужного детектора, предложенный Valeriy, для Вашего случая тоже подходящий. Если к вашему FID(ПИД) подведены газы(водород и воздух) конечно же их надо отключить.
С уважением ion+
+Xenofil
Ранг: 1445
04.03.2011 // 7:01:43
Из поста автора не совсем ясна физическая конфигурация прибора, но можно предположить, что имеются два полностью независимых канала инжектор-колонка-детектор.
Тогда для физического отключения газов от одного канала, надо предварительно воспользоваться советом Drone и изменить конфигурацию прибора.
Если же изменить только метод, то газы можно отключать тоже только в методе, а в Galaxie это не всегда удается. Ну не принимает он расход газа 0, а если отключить принудительно не выйдет на готовность к анализу.
ion+
Ранг: 3000
04.03.2011 // 7:16:25
Да, действительно о конфигурации речи у стартопика не было.
Исходил из того, что физически детектор есть, но в конфигурации не задействован.
Valeriy
Ранг: 431
04.03.2011 // 10:51:22
То ion+!
Я собственно задал вопрос, что бы понять для себя, как правильно поступать в таких случаях на ГХ, на ВЭЖХ мне понятно, так как эта конструкция имеется в пользовании и как это делается я знаю. А что и газы при этом отключаются сами или надо ручками лезть? В менеджер конфигурации стараюсь не лазить так как Гелакси вообще капризная штука, а еще когда стоит на не очень сильном компе, так это просто беда.
ion+
Ранг: 3000
04.03.2011 // 11:04:48
2Valiriy
При отключении детектора имеется ввиду следующее:
1.Отключение зоны нагрева, где раположен детектор.
2.Отключение питания детектора(либо в ПО, либо панель управления на самом хроматографе).
Газы отключать (100 раз подумав и взвесив), при уверенности, что их отключение не приведет к серьезной поломке прибора или искажению результатов анализа.Отключать газы надо "ручками".Электроника, вещь,не всегда надежная.
