получение сложных эфиров >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
crazy-himik
Ранг: 103
16.03.2011 // 10:12:37
crazy-himik пишет:
Извините меня за мою тупость, но я не понимаю что за пропись?
Прошу прощения, я использовал довольно-таки устаревший термин
Пропись - методика синтеза.
А понятно. Ну методику брал из книги точно не помню как называется вроде практикум по органической химии.
16.03.2011 // 10:12:44
crazy-himik> кислота не ледяная, разбавленная. На концентрацию не проверял.
Опс! Я протабанил Прочитал "ледяная, неразбавленная"
16.03.2011 // 10:13:54
crazy-himik пишет:
На будущее - писать источник.
Ладно, заодно посмотрим, что тебе можно рекомедовать
Откуда литературу берешь?
crazy-himik
Ранг: 103
16.03.2011 // 10:18:28
Кое-что дал учитель химии, а большую часть прислал человек из института орг. химии)) И кое-что нашел в Интернете
16.03.2011 // 10:52:47
Посмотри для начала rushim.ru/books/praktikum/praktikum.htm
Конкретно - rushim.ru/books/praktikum/golodnikov.djvu , с. 210
Умеешь работать с дежавьюшками?
Если файл не открывается, нужен плагин: www.djvu.com/en/downloads/
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
16.03.2011 // 10:55:49
Давай читай и комментируй
Скорее всего, у тебя этилацетат, если и образовался, то не столько, чтобы можно было отогнать его.
Но чем повторять синтез, лучше озаботься концентрациями и концентрированием реагентов.
Что тебе доступно?
Перегонку можешь сделать?
А кислоту оттитровать?
А плотность определить?
crazy-himik
Ранг: 103
16.03.2011 // 14:39:52
Что тебе доступно?
А как это сделать в условиях школьной лаборатории и что для этого нужно?
16.03.2011 // 15:33:42
Для начала, надо хотя бы оценочно знать, насколько чистые у тебя вещества.
Для спирта сравнительно просто - определяешь плотность.
Два способа.
Простой - ареометром:
Смотри на картинку, а не на шкалу - на фотке ареометр-сахарометр.
Тебе нужен ареометр для плотностей ниже воды, в районе 0.8. Скажем, от 0.75 и выше. Можно до 1, можно и до 0.9. Если твой спирт содержит много воды, то по любому нужно его концентрировать или же раздобыть нормальный. Ну, или менять условия синтеза
Тогда плотность определяешь погружением ареометра и отсчета по шкале. Далее берешь свой любимый химический справочник и по плотности находишь концентрацию.
Если ареометра нет, то придется взвешивать объем.
Для этого нужны приличные весы. Не обязательно аналитические, годятся и технохимические.
Если есть мерная колба на 50...100 ml, прекрасно.
Если нет, надо подобрать пузырек с расчетом, чтобы у заполненного водой пузырка общая масса была не больше верхнего предела взвешивания - для аналитических весов и для малых технохимичеських - 200 грамм.
Надо стараться подобрать пузырек с длинным и тонким горлышком, и на этом горле нужно на удобной тебе высоте нанести метку. До нее будешь заполнять каждый раз. Подробнее - в любом лабораторном практикуме
Так вот. Взвешиваешь сухой пузырек.
Заполняешь пузырек до метку водой. Взвешиваешь. Берешь из таблицу плотность воды при температуре эксперимента.
Находишь объем пузырка и далее именуешь его мерной колбой
Потом сушишь свою мерную колбу, заполняешь спиртом до метки и взвешиваешь опять.
Находишь массу спирта и делишь на объем. И получаешь плотность, а из нее - концентрацию.
Чем точнее выполнишь операции, тем точнее получишь концентрацию.
А вот с уксусной кислотой так не получится.
Внимание, вопрос!
А почему?
16.03.2011 // 15:43:38
Однако дальше так дело не пойдет.
Ты скажи, какие книжки по технике лабораторных работ читал.
Если не читал, начни с Воскресенским: chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=35&p=1918#p1918
Как посмотришь, еще подкину
BMV
Ранг: 643
16.03.2011 // 19:05:47
