Определение СО2 продуцируемого почвой >>>
  Ответов в этой теме: 82
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andrew
Ранг: 1370
09.06.2005 // 23:05:16
Попробуйте найти
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99. Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода и метана методом реакционной газовой хроматографии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах
Методика должна быть в лабораториях экологического направления, СЭС и прочих подобных. Если Вы живете областном центре или крупном райцентре, то не думаю, что это проблема.
А еще почитайте обзор Руденко www.asat.ru/lib/clause/2.pdf
Порылся на винте. кое что нашел.
Колонка длиной 2 м с Порапаком Q при 50 °.Расход гелия 35 мл/мин.
Несложно найти книгу, выходила большим тиражом.
Дмитриев М ., Казнина Н ., Пинигина И. Санитарно - анализ загрязняющих веществ в окружающей среде . Справочник . — М .: Химия , 1 989.
Виталий
Ранг: 1378
09.06.2005 // 23:46:28
Andrew пишет:
Возможно, что я и плохо помню, но ИМХО в 3700 сидят регуляторы расхода, которые поддерживают его нормально только при определенном входном давлении. Оно указано в документации. Лежит оно где-то в пределах 3 - 6 атм.
Ну естественно. Не понял в чем дело. Было бы странно, если бы входное давление было от 1 до 150....
Garry
Ранг: 1076
10.06.2005 // 9:36:57
Виталий , обратите внимание на вопрос
arsey пишет:
ДТП есть! Колонка уже стоит, неясно что в ней, и годное ли ещё! Есть гелий, какое устанавливать давление на выходе?
, не выход же это из колонки. А раз так, то это давление на выходе из редуктора баллона, а соответственно на входе в хроматограф. А про давление 3-4 атм. на колонке речь не шла. У меня с крышей пока впорядке.
Виталий
Ранг: 1378
10.06.2005 // 9:50:20
Garry, ну я и ответил соответственно :
давление на входе в х-ф ок 5 атм.
давление на входе в колонку зависит от насадки и колонки .......
ы.з. давление на входе в колонку больше полутора плохо - можно в лоб поршнем шприца получить и насадка будет в испарителе.
Чё не так?
Andrew
Ранг: 1370
10.06.2005 // 22:44:05
Не ссорьтесь, горячие финские парни
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
marsh
Ранг: 36
11.06.2005 // 0:20:39
Вы думаете ДТП пойдёт для ентого анализа. Ему может и чувствительности не хватить.
Виталий
Ранг: 1378
11.06.2005 // 9:46:19
Щас - не хватить. Поношенный ДТП в весьма мягких условиях (т.е. на небольшом токе и горячий - без вытягивания чувствительности) нормально видит углекислый в воздухе. А если не видит - то его надо или выбрасывать или чистить.
Maksim
Ранг: 248
11.06.2005 // 13:02:00
СО2 в воздухе на цеолите не определить в любом случае. ДТП будет работать нормально. Мы иногда используем СО2 для грубой каллибровки прибора. Его содержание в воздухе составляет 0,03%. Для более низких концентраций нормально подойдет ПИД с метанатором.
С уважением, Максим.
Виталий
Ранг: 1378
11.06.2005 // 13:13:07
Да вылезет. Но условия убей - не помню. Давно это было.
marsh
Ранг: 36
12.06.2005 // 14:11:15
Виталий пишет:
Я имел ввиду СО2 продуцируемый почвой, ведь помоему такая изначально была задача. А я думаю что почва не так уж и много его выделяет чтоб на ДТП его учуять.
