Определение СО2 продуцируемого почвой >>>
  Ответов в этой теме: 82
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виталий
Ранг: 1378
14.06.2005 // 14:27:37
А почву в инертный газ помещают, предваритедьно промыв им? Это вряд ли. Если в воздух, то вопрос может стоять только о погрешности измерений. Можно ли достоверно определить увеличение его концентрации.
Maksim
Ранг: 248
14.06.2005 // 19:21:20
Виталий пишет:
Да вылезет. Но условия убей - не помню. Давно это было.
Вылезет, при 200С, горбом . Если необходимо изготовить сорбент для определения СО2 из подручных средств, лучше набрать в аптеке активированного угля, натолочь его и отфракционировать на ситах. Получится ПАУ, а он в данных условиях отлично отработает.
С уважением, Максим.
P.S. Можно попробовать уголь из противогазов, но там обычно применяются присадки, как они повлияют-зависит от марки фильтра.
Andrew
Ранг: 1370
14.06.2005 // 22:49:58
Неужели все так плохо? Порапак, Хайсеп, Витапол, Полисорб. Все они подойдут для этой задачи. Последние два - отечественные и вовсе не дефицит.
Victor
Ранг: 90
15.06.2005 // 9:56:29
Здравствуйте.
Предел обнаружения для углекислого газа на ДТП при использовании газа-носителя гелий в лучшем случае составит 0.0005 об.% В вашем случае будет думается на 2 порядка хуже, нужно пробовать. Если данная величина вас не устраивает, то нужно использовать пламенно-ионизационный детектор с метанатором (метанатор - устройство восстанавливающее оксиды углерода до метана, в результате этого их видит ПИД). На молекулярных ситах (СаА и др) углекислый газ может быть и можно определять, но мне что-то сомнительно, я всегда считал, что на них СО2 сорбируется необратимо, т.к. у них щелочная природа.Для начала нужно заставить работать ваш ДТП и проверить старую колонку, возможно в вашей колонке силикагель или полисорб. Оба эти сорбента можно покондиционировать градусов на 150 несколько часов. Затем получить на ДТП нормальную нулевую линию без дрейфа и ввести пробу воздуха при температуре термостата колонок 40-60 градусов. Если эта колонка действительно заполнена силикагелем или полисорбом, то получить сначала зашкаленный пик воздуха, затем маленький пик (0.05%) углекислого газа. То что это СО2 можно подтвердить введя вместо воздуха свой выдох - пик СО2 должен сильно вырасти. Если с этой колонкой такого не получится, то нужно искать другой сорбент. Кстати, как вводите пробу газов - краном или шприцем?
P.S. Колонку кондиционируют не подключая к детектору, а детектор должен быть обязательно выключен, иначе спирали ДТП сразу сгорят.
Виталий
Ранг: 1378
15.06.2005 // 10:35:29
Дельный совет.
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
Al_chemist
Ранг: 70
15.06.2005 // 18:39:23
Maksim пишет:
Виталий пишет:
По поводу аптечного активированного угля - не все так хорошо. Таблетки угля для медицинских нужд прессуются с добавлением сахара и крахмала.
Maksim
Ранг: 248
15.06.2005 // 20:04:46
Al_chemist пишет:
Ну тогда можно попробовать древесный уголь, продается в любом магазине товаров для сада или уголь из фильтров для воды (типа "Родник"). Но поропак или полисорб действительно будут лучше .
Сергей Костиков
Ранг: 1811
15.06.2005 // 20:24:22
Al_chemist пишет:
[По поводу аптечного активированного угля - не все так хорошо. Таблетки угля для медицинских нужд прессуются с добавлением сахара и крахмала.
Для медицинских нужд нет нужды (изв.за тавтологию) прессовать активный уголь с сахаром. Ибо не исключен момент твердой необходимости лечить сим препаратом алкоголика-диабетика. То же и с крахмалом. Прессуют их просто так, с естественной влажностью. Он умный, активный (активированный, если угодно), уголь.
Al_chemist
Ранг: 70
16.06.2005 // 11:43:42
Сергей Костиков пишет:
Al_chemist пишет:
apteka.uv-omsk.ru/spravochnik.cgi?preparat=494
Al_chemist
Ранг: 70
16.06.2005 // 12:02:17
Карболен (Carbolenum) или таблетки угля активированного. Древесный березовый уголь тонкоизмельченный, фармакологически индифферентный порошок, нерастворимый в воде, черный, без запаха и вкуса. Выпускают также в виде гранул. Содержит 73% активированного угля, 10% сахара, 12% крахмала, 5% поваренной соли.
