ВЭЖХ: как рассчитать коэффициент емкости (capacity factor) без мертвого времени? >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: ВЭЖХ: как рассчитать коэффициент емкости (capacity factor) без мертвого времени?
Avet
Ранг: 1086
22.03.2011 // 14:33:58
Уважаемые химики хроматографисты! У меня вопрос по теории ВЭЖХ, конкретно - по раcчету коэффициента емкости (capacity factor). Формула понятна k=(tr-to)/to. Вопрос: если нет пика неудерживаемого вещества, по которому расчитывается to (Dead time=0), как рассчитать коэффициент емкости? Например, в ссылке на руководство FDA по критериям параметров системы пригодности коэффициент емкости нужно вносить. Заранее благодарю за ответ
MaestrO
Ранг: 130
22.03.2011 // 16:23:42
Не думаю, что если пика неудерживаемого вещества нет то Dead Time = 0. На ноль делить нельзя
Я искажу из того что если объем моей колонки (150х2,1) равен 0,28 мл , то при скорости потока скажем 0.2 мл/мин мертвое время равно 1,4 мин.
Avet
Ранг: 1086
22.03.2011 // 16:35:54
MaestrO пишет:
Простите, не совсем понял Ваше объяснение - если пика неудерживаемого вещества нет, то как считать to?
КонстантинС
Ранг: 2306
22.03.2011 // 16:51:16
Получить этот пик, например, на обращенке вколоть нитрат при длине волны 210
Avet
Ранг: 1086
22.03.2011 // 17:03:14
КонстантинС пишет:
Уважаемый КонстантинС! Этот способ мне известен, в литературе встречал. Честно говоря, не хотелось бы вводить в систему нитрат, да еще и при 210 нм. Есть ли другие способы?
Drone
Ранг: 124
22.03.2011 // 17:35:43
Ацетоновый тест.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
MaestrO
Ранг: 130
22.03.2011 // 17:59:15
Avet пишет:
КонстантинС пишет:
Почему не хотелось бы вводить нитрат? один раз ввели и время определили.
какая у вас колонка (диаметр и длина) и какая скорость потока элюента?
Avet
Ранг: 1086
22.03.2011 // 22:23:11
MaestrO пишет:
Avet пишет:
КонстантинС пишет:
Пожалуй, Вы правы, спасибо за подсказку.
КонстантинС
Ранг: 2306
23.03.2011 // 1:05:17
Нда.. а прибор взрывается при вводе нитрата или при выставлении 210 нм? но это только для ОФ колонок, надеюсь, это тоже понятно..
КонстантинС
Ранг: 2306
23.03.2011 // 1:08:06
Меньше, меньше.. колонка-то адсорбентом заполнена.. это надо еще умножить примерно на 0.7, то есть около минуты получается
Avet
Ранг: 1086
23.03.2011 // 9:54:29
КонстантинС пишет:
Извините за въедливость, но хотел бы уточнить методику: делается ОТДЕЛЬНАЯ инжекция нитрата или он вкалывается вместе с системой пригодности или стандартом? В какой концентрации берется нитрат? Логична, конечно, отдельная инжекция при 210 нм. В чем растворяют нитрат? Может быть, вопросы простые, но заниматься этим раньше не приходилось. Заранее благодарен за разъяснение.
