ВЭЖХ: как рассчитать коэффициент емкости (capacity factor) без мертвого времени? >>>
  Ответов в этой теме: 20
MaestrO
Ранг: 130
23.03.2011 // 12:35:17
КонстантинС пишет:
из того что если объем моей колонки (150х2,1) равен 0,28 мл , то при скорости потока скажем 0.2 мл/мин мертвое время равно 1,4 мин.
Меньше, меньше.. колонка-то адсорбентом заполнена.. это надо еще умножить примерно на 0.7, то есть около минуты получается
я признаться честно, и не считал объем.
chromatographyonline.findanalytichem.com/lcgc/data/articlestandard//lcgceurope/262003/61538/article.pdf
Я думал, что здесь объемы даны с учетом наполненности колонки сорбентом
КонстантинС
Ранг: 2306
23.03.2011 // 18:46:33
MaestrO пишет:
КонстантинС пишет:
Да, беру свои слова обратно - сам поленился посчитать
КонстантинС
Ранг: 2306
23.03.2011 // 18:49:35
Avet пишет:
КонстантинС пишет:
Нда.. а прибор взрывается при вводе нитрата или при выставлении 210 нм? но это только для ОФ колонок, надеюсь, это тоже понятно..
Извините за въедливость, но хотел бы уточнить методику: делается ОТДЕЛЬНАЯ инжекция нитрата или он вкалывается вместе с системой пригодности или стандартом? В какой концентрации берется нитрат? Логична, конечно, отдельная инжекция при 210 нм. В чем растворяют нитрат? Может быть, вопросы простые, но заниматься этим раньше не приходилось. Заранее благодарен за разъяснение.
Если колонка С18, а элюент вдный с некоторой долей ацетонитрила, то все остально абсолютно все равно. Добавьте нирата на глазок в элюент и вколите. Ноль - по максимуму пика. Много - разбавьте, мало - добавьте.
Вот где примерно его ждать (копирую тут табличку):
Column Size Void Volume
(mm  mm) (mL)
250  4.6 2.5
150  4.6 1.5
150  3.0 0.64
150  2.1 0.28
50  4.6 0.50
30  4.6 0.30
15  4.6 0.15
Avet
Ранг: 1086
24.03.2011 // 16:55:13
КонстантинС пишет:
Avet пишет:
КонстантинС пишет:
(mm  mm) (mL)
250  4.6 2.5
150  4.6 1.5
150  3.0 0.64
150  2.1 0.28
50  4.6 0.50
30  4.6 0.30
15  4.6 0.15
Уважаемый КонстантинС! Я не совсем понял информацию по поводу "Вот где примерно его ждать". Какую информацию мне дает объем подвижной фазы в колонке (приведенные Вами значения Void volume)? Какая связь с введенным в систему нитратом? Где ждать - я понимаю, что ориентироваться надо на время удерживания? Может быть, подразумевалось время удерживания?
ЮН
Ранг: 495
24.03.2011 // 19:02:43
Извините, что вмешиваюсь. Делите объем соответствующий вашей колонке (из таблички) на объемный расход элюента и переходите к времени удерживания.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Avet
Ранг: 1086
25.03.2011 // 9:48:32
ЮН пишет:
Уважаемый ЮН! Тогда уж вопрос к Вам. Я понял так: Объем, напр.2,5 мл/1,2 мл в мин (скорость потока) = 2,08 мин. Это и есть время удерживания нитрата?
абр
Ранг: 913
25.03.2011 // 10:27:42
Уважаемый Avet!
Может, вам какую-нибудь книжку про ЖХ почитать? Только вдумчиво.
Avet
Ранг: 1086
25.03.2011 // 11:08:48
абр пишет:
Уважаемый Avet!
Уважаемый Абр! Я был бы Вам весьма признателен, если бы Вы просто сказали, в какой книжке данный конкретный вопрос освещается. Потому как "какую-нибудь" - это весьма расплывчато.Я уже пояснял, что с данным вопросом не сталкивался, знать все по ВЭЖХ вряд ли возможно, и в своем немалом опыте по ВЭЖХ таких вопросов просто решать не приходилось. А по поводу вдумчивости - ну что ж, каждый волен думать, как ему хочется. Если все-таки ответите по существу, буду весьма благодарен.
P.S. Огромной ценностью данного форума есть возможность ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ, т.к. дать совет почитать вдумчиво книжку можно 99% участникам форума. Не сомневаюсь, что все, что обсуждается на форуме есть в книжках (включая и мой вопрос)
КонстантинС
Ранг: 2306
25.03.2011 // 12:36:13
Avet пишет:
ЮН пишет:
Это ПРИМЕРНОЕ время t0, которое точно нужно измерить экспериментально при помощи ввода нитрата.. но оно действительно должно быть в районе 2-2.5 минут.. есть моя книга "Практическое руководство по жидкостной хроматографии" в любом центральном магазине Москвы или Питера
Avet
Ранг: 1086
25.03.2011 // 15:24:19
КонстантинС пишет:
Avet пишет:
ЮН пишет:
Уважаемый КонстантинС! Большое спасибо за разъяснение! Что же касается Вашей книги, то живу я на Украине, причем не в столице, поэтому найти где-либо Вашу книгу мне вряд ли удастся, хотя весьма жаль, очень бы хотелось. Но все-таки я попробую. Если Вас не затруднит сбросить мне по электронке Вашу истинную фамилию как автора книги, название Вы дали, год издания, город издания. Мой e-mail: 2890033{coбaчkа}mail.ru. Буду искать, может и повезет. Заранее благодарен. С уважением
