Как можно можно увеличить чувствительность ИСП-АЭС >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Как можно можно увеличить чувствительность ИСП-АЭС
İsayev_Rafael
Ранг: 17
23.03.2011 // 11:51:28
Всем химикам приятного, без проблемного химического дня! Дело в том что ICP-OES мне показывает для селена минимально детектируемую концентрацию 14 ppb ,а ПКД для селена 10 ppb. Как можно поправить дело?!
23.03.2011 // 12:53:00
1. Заменой прибора
2. Заменой метода
3. Заменой ПДК
4. Концентрированием
Пишите подробности, иначе форум не сможет Вам помочь
Кстати, о птичках. Yuliya K заявила предел обнаружения по селену несколько ниже: anchem.ru/forum/read.asp?id=1540&recordnum=3
ion+
Ранг: 2998
23.03.2011 // 14:21:42
Варбан не упамянул ещё один пункт:
5. Замена оператора прибора.
İsayev_Rafael
Ранг: 17
24.03.2011 // 14:32:06
1. Заменой прибора-нет денег
2. Заменой метода-проба питьевая вода.Селен определяю по линии 196 нм. Метод настроен для водных образцов!
3. Заменой ПДК-невозможно.
4. Концентрированием-Как???
Пишите подробности, иначе форум не сможет Вам помочь -Какие именно подробности я вед ясно свою проблему изложил!
ion+ говорит что Варбан не упамянул ещё один пункт:
Я говорю- оператора обучать надо! Я на этом приборе только месяц работаю + с минимальными знаниями Например как включить прибор и как смотреть в монитор !!!!!!!!!!!
ion+
Ранг: 2998
24.03.2011 // 15:53:02
İsayev_Rafael пишет:
Ещё, научитесь читать(если не умеете) инструкции и правильно оценивать и анализировать информацию с монитора.
Ну а если серьёзно , то нужен толковый наставник. Обучение по форуму,в вашей ситуации, как-то не кошерно.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.03.2011 // 17:51:35
Может помочь увеличение расхода анализируемого раствора, но только чуть-чуть помочь....сразу возникает ряд других проблем.....А чё РГП не покупали?
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
chaika
Ранг: 120
24.03.2011 // 20:58:28
Вообще то у Перкина в официальной табличке ПО для Se 3 мкг/л на аксиалке, камера циклонник, распылитель Мейнхарда. У меня на Оptima 4300DV - 4 ppb получалось. Если у вас такой плохой ПО получается, то либо 1. грязь в реактивах и воде 2. наложения 3. не подобрали параметры. 4. ваша лень. Я вам книжки высылала, вы их просмотрели хотя бы? там есть как улучшить ПО. А в Мануале про время интегрирования читали? А, кстати, как спектры корректировать вам показывали?
İsayev_Rafael
Ранг: 17
26.03.2011 // 10:39:36
chaika спектры корректировать умею, а на счет книжок ничего не получал. У Перкина в официальной табличке ПО для Se 3 мкг/л на аксиалке - это где??? Просто у меня проблемка с английским, а у нас все что имеется на английском! распылитель не Мейнхарда, а коррозийно стойкий. про время интегрирования не читал.
Да такого кадра как я или уволить или цианистым калием угостить)))
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 11:09:07
Есть предложение: Анатолий АИ и chaika возмите шевство над парнем. Видно же , что парень прилежный. Мендеелев свидетель, он хочет знать больше.
starosta
Ранг: 506
26.03.2011 // 18:30:52
ion+ пишет:
Ну а если серьёзно, то нужен толковый наставник.
Мне, к примеру, тоже нужен наставник =) Но где ж его взять то… Как вариант, можно постоянно надоедать сервисникам – если, конечно, там профессионалы сидят, а не голимые манагеры.
Возможно, я что-то пропустил, НО какой именно прибор у Вас, İsayev_Rafael прибор? И у какой конторы покупали (чтобы знать, с кем не надо работать – пользователя не обучили, мануал русский не дали - безобразие)? Насколько я знаю, у нас по закону приборы без русскоязычного мануала вообще продавать нельзя!
Про аксиал и радиал – аксиал – это когда прибор смотрит на плазму по оси плазмы, радиал – прибор смотрит перпендикулярно оси плазмы… В аксиале – чувствительность выше, чем в радиале. Подробнее – ждите книжки от chaika.
chaika
Ранг: 120
27.03.2011 // 8:29:08
Неужели нет мануала на русском языке? Не верю! Он даже в электронном виде есть. И по прибору и по програмному обеспечению. Может у вас валяется где-нибудь в компьютере, а вы не знаете? Книжки вышлю снова.
