Ввод пробы В ГХ: чем лимитируется вводимый объем в мкл? >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Ввод пробы В ГХ: чем лимитируется вводимый объем в мкл?
Kolosov
Ранг: 29
27.03.2011 // 19:46:12
Здравствуйте уважаемые химики.
Подскажите пожалуйста: обычно я ввожу пробу в газовый хроматограф 1-2мкл пробы. Можно ли вводить в него скажем 8 мкл
увеличив деление потока в соответствующее число раз. Например вводил 2, а стал вводить 8мкл но увеличил деление потока в 4 раза. Будет ли это то же самое. Кто сколько вообще обычно колет.
Спасибо.
AlexUnder
Ранг: 1616
27.03.2011 // 20:23:09
Критерий допустимости ввода больших объёмов проб - отсутствие заброса пробы в верхние холодные зоны испарителя и подводящие трубки.
Критерий правильности работы деления потока - допустимое значение фракционирования.
Существуют техники, позволяющие вводить сотни микролитров, однако при определённой конфигурации испарителя нельзя вводить более 0.1-0.2 мкл.
Вообще по работе капиллярного испарителя можно не одну книгу написать.
Kolosov
Ранг: 29
27.03.2011 // 21:08:38
У меня шимадзу 2010. Не знаете можно ли вводить 8мкл это же все таки не 100
Kolosov
Ранг: 29
27.03.2011 // 21:09:14
AlexUnder пишет:
Сколько вы обычно вводите. Я хочу вводиет пробу больше, чтобы погрешность ввода была меньше. Не знаю поможет ли.
Потому что расхождение по площади между двумя вводами пробы стандарта составляет как минимум 8%.
Alex A.
Ранг: 224
27.03.2011 // 21:15:04
Kolosov пишет:
Спасибо.
Все зависит от объема испарителя. Он должен соответствовать объему пара, который образуется при испарении жидкой пробы и рассчитывается обычно программным обеспечением (программа газовый калькулятор. например, www.meta-chrom.ru/catalog/soft/netchrom/ ) и зависит от температуры и давления в испарителе, плотности и молекулярной массы растворителя. Превышении объема пара объема испарителя допускать не следует. Обычно объем вводимой пробы не превышает 1мкл.
Balhim
Ранг: 211
27.03.2011 // 22:33:09
Kolosov пишет:
Спасибо.
Нет конечно 8 нельзя, обычно если у Вас проба растворена в углеводородах (гексан) то 1 мкл если хлористый метилен то еще меньше, в конечном итоге все исходит от объема лайнера, давления и растворителя. Если у Вас площадь прыгает то может быть причина либо в шприце либо в руках.... кстати, а какие концентрации у Вас? либо это чистое вещество?
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
28.03.2011 // 1:29:14
Kolosov> Потому что расхождение по площади между двумя вводами пробы стандарта составляет как минимум 8%.
И все остальное у Вас замечательно и хорошо, только ошибка вкола?
Если даже вводить вручную, с похмелья, то все равно от шприца 8% не набежит. Так что есть смысл разобраться, а не увеличивать объем ввода
AlexUnder прав, что о вводе можно написать много книг.
ЧСХ, некоторые уже написаны
Короче, читать любимую хроматографическую литературу до просветления. Если вкусы еще не сложились, начните, скажем, с Хайвера
www.twirpx.com/file/30850/
Kolosov
Ранг: 29
28.03.2011 // 17:45:28
Концентрация 0,0025 г/мл вещество растворено в ацетоне шприц мш 10
Насчет остального не уверен, что хорошо. Хотя хроматограф новый должно все быть нормално
BMV
Ранг: 643
28.03.2011 // 19:57:31
Вирус
Ранг: 601
28.03.2011 // 22:14:57
2.5 мг/мл - достаточно высокая концентрацияпрактически для всех детекторов. Может делитель потока неадекватно работает. Но начал бы со шприца и техники ввода. Вероятно (если со шприцем порядок) воздух попадает в шприц при наборе побы.
BMV
Ранг: 643
29.03.2011 // 9:27:22
