Ввод пробы В ГХ: чем лимитируется вводимый объем в мкл? >>>
  Ответов в этой теме: 22
29.03.2011 // 9:59:54
Kolosov> Насчет остального не уверен, что хорошо. Хотя хроматограф новый должно все быть нормално
Должно, да не обязательно.
Хроматограф - это только железо.
kot
Ранг: 2135
29.03.2011 // 11:06:14
Kolosov пишет:
Потому что расхождение по площади между двумя вводами пробы стандарта составляет как минимум 8%.
Я вот что подумал, может 8% это в принципе и нормально. Даже если не учитывать все пертурбации со шприцами, лайнерами и сплитами, как я считал нормальная ошибка собственно метода (ГЖХ) процентов 5. Ну здесь 8 – это как я понял размах между "параллельками", погрешность будет примерно те же 5%. Как я понимаю вы колете реальный образец, а не выдуманный разработчиками стандарт, который специально «заточен» чтобы показывать минимальное СКО. И пытаться в «жизни» добиться погрешности, которая прописана в паспорте прибора ИМХО бессмысленно.
Такие вот мысли невеселые
29.03.2011 // 11:19:24
kot> нормальная ошибка собственно метода (ГЖХ) процентов 5.
Нормальная ошибка собственно метода (ГЖХ) не бывает.
Бывает погрешность конкретной реализации.
Одно дело - изотерма, катарометр и газовый кран, и все это - на широкой насадочной колонке, в диапазоне лучшей работы детектора, и совсем другое - мелкокалиберная капиллярщина с тонким слоем, электрон-захватный детектор, да на следовых количествах.
В первом случае погрешность может быть и 0.1%, а во втором - дай Перун в порядок попасть.
kot
Ранг: 2135
29.03.2011 // 11:59:40
Назовите это "гипотетическая средняя ошибка методики не прошедшей метрологическую аттестацию"
Еще раз, мое мнение - "значение погрешности любой методики которое в 95% случаев можно реализовать на 95% всех колонок, всех детекторов, всех приборов от всех производителей"
для ГЖХ - 5-7%
для ВЭЖХ - 2-3%
Мне так каэца. Может я и не прав
AlexUnder
Ранг: 1616
01.04.2011 // 13:40:20
Воспроизводимость площади ГХ анализа при концентрации 0.1% при вводе газовых проб 0.3%, при вводе жидких - 1% достаточно легко достигается.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
BMV
Ранг: 643
01.04.2011 // 20:27:26
AlexUnder
Ранг: 1616
01.04.2011 // 22:32:55
Поищем на каждую хитрую с резьбой свой.. кран-дозатор жидких проб термостатируемый.
Вирус
Ранг: 601
01.04.2011 // 23:24:14
Замечено, что именно в некондиционированном помещении или когда пробирку с раствором держат то в руке, то в штативе бывает сложно получить 2 %. Начиная исследование допустим пр +18 и заканчивая при +27 ( а летом было и более 30) несложно посчитать вклад комнатной температуры в ошибку.
В то же время работая с парофазной приставкой, когда термостатированный флакон и термостатирована линия подачи пробы - R в квадрате достаточно просто получается более 0.997
+Xenofil
Ранг: 1445
02.04.2011 // 5:29:44
Вирус пишет:
По моему, в случае микролитрового шприца (проба в игле), гораздо важнее другие факторы.
Время от набора пробы в шприц до закола, касается ли оператор иглы при заколе, насколько точно он попадает с первой попытки в центр мембраны, время выдержки в испарителе.
Температура в комнате, как и температура самого шприца, важнее при бОльших объемах закола пробы. Все таки, одно дело привести в тепловое равновесие тело шприца, другое – только иглу.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.04.2011 // 18:41:34
В любом случае логичнее поставить задачу и её уже решить. Сколько надо шапок пошить? - как говорит Костя Перепёлкин. Да хоть сколько можем - от одной до 50ти из одной овчины. А пока разговор - можно 3 - а можно и 2.
