Определение жира в кормах >>>
  Ответов в этой теме: 20
Garry
Ранг: 1076
09.04.2011 // 21:39:19
SmyvalovVS пишет:
Вот я и не смазывал. предположил что не следует. у меня за четыре часа всего два слива получилось. под конец вообще не переходит эфир в экстрактор. конденсируется в трубке и стекает обратно в колбу
Он испаряется скорее всего не из-за шлифа, если конечно тот плотно прилегает к горлу колбы и хорошо притерт, а из-за неэффективного охлаждения холодильника Либиха.
Есть два варианта выхода :
1. Увеличить объем циркулирующей воды или заменить прямой холодильник Либиха на холодильник от ротационника типа ИР-1 или на худой конец на шариковый обратный холодильник.
2. Заменить петролейный эфир гексаном или гептаном.
Ну или (если не возможно воплотить в жизнь п.1 или п.2) воспользоваться экстракцией без Сокслета : образец корма помещаете в коническую колбу со шлифом, заливаете 1: 5 петролейным эфиром, встряхиваете минут 30 и оставляете на ночь. Утром фильтруете, далее как положено отгоняете растворитель. Осадок промываете 50 мл петролейного эфира, фильтрат присоединяете к основному. И ,естественно, отгоняете растворитель. Когда образцов много, то у нас обходятся экстракцией без Сокслета ибо, где найти столько их, а к ним бань и и всего прочего.
SmyvalovVS
Ранг: 88
10.04.2011 // 1:38:34
В одной агрохимлаборатории используют следующие (сам видел процесс)
пакетики с пробой кладут в банки, закрывают её неплотно крышкой и ставят на водяную баню. так вот после нагревают и так оставляют. потом сушат пакетики и определяют обезжиренный остаток.
OldBrave
Ранг: 1392
14.04.2011 // 0:27:22
SmyvalovVS пишет:
Судя по тому, что Вы описали, у Вас низка температура водяной бани. Она должна быть около 50С. Общий объем эфира - 1,5-2 от объема экстрактора. Часто экстракцию ведут несколько дней, с перерывами на ночь, конечно. Если объем эфира сильно уменьшился, его доливают через холодильник. Скорость кипения регулируют так, чтобы переливка была через 20-30 мин.
SmyvalovVS
Ранг: 88
16.04.2011 // 0:25:16
У меня эфир 70 - 100. при 90 градусов нормально закипает. и под конец почти не переливается в экстрактор
OldBrave
Ранг: 1392
17.04.2011 // 2:39:31
SmyvalovVS пишет:
Прошу прощения, не заметил, что Вы используете петролейный эфир. В этом случае увеличивайте нагрев, чтобы обеспечить количество переливок.
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
SmyvalovVS
Ранг: 88
17.04.2011 // 13:08:50
Температуры водяной бани не хватает походу. думаю может использовать петролейку на 40? или использовать другой эфир посоветуете?
stasya.ua
04.12.2013 // 21:32:13
SmyvalovVS пишет:
Добрый день!Вы не могли бы подробнее описать процесс экстракции жира без аппарата Сокслета?А то необходимость определения жира есть,а Сокслета нет!...
kump
Ранг: 3351
04.12.2013 // 21:44:30
stasya.ua пишет:
SmyvalovVS пишет:
Ну конечно можно, но долго и нудно. Помещаете навеску в пакетик из фильтровальной бумаги, пакетик помещаете в колбу со шлифом на 100мл с петролейным или диэтиловым эфиром закрываете пробкой и оставляете на ночь или, лучше на сутки. Затем пакетик вынимаете, помещаете в колбу со свежей порцией эфира и так несколько раз. Затем капаете несколько капель эфира из последней колбы на зеркало или часовое стекло и выпариваете. Если после этого пятна жира на стекле не обнаружено, значит всё - сушите пакетик сначала на воздухе, потом при 105 грд до постоянной массы. Взвешиваете, по разнице масс узнаёте массу сырого жира. Предварительно нужно определить влажность и сделать поправку.
П.С. В зависимости от "жирности" объекта колбу можно брать побольше. И лучше делать петролейным, с диэтиловым лучше не связываться.
stasya.ua
06.12.2013 // 18:29:39
kump пишет:
stasya.ua пишет:
SmyvalovVS пишет:
Спасибо огромное!На будущей рабочей неделе буду экспериментировать!
Anelee666
17.02.2014 // 21:04:37
Здраствуйте. На счет вашего вопроса, если это еще актуально.
Проводить экстракции петролейным эфиром, гексаном можно и для птичьих комбикормов получаются очень достоверные результаты, в не зависимости от иностраного комбикорма или имрортного. Мы используем в лаборатории ГОСТ 13496,15-97.
Насчет подготовки патрона или если у вас еще есть вопросы в рабочих моментах, пишите я с радостью помогу. Мы также проводим экстракцию жира в комбикормах на водяном бане (t=65-75 град. по Цельсия)
Если вы переживаете за воспроизводимость и достоверность результатом, то мы этим методом Сокслета (на водяной бане) делали образцы bipea (международный кольцевой тест) и результаты всегда попадали в пределы, воспроизводимость была очень хорошая.
Важная деталь, если в водяной бане не дист. вода колбы желательно промыть водой или протереть тряпкой от образовавшихся там накипей.
Экстракцию вести 8-12 часов.
