Испаритель для концентрирования проб >>>
  Ответов в этой теме: 13
chemist-sib
Ранг: 567
07.04.2011 // 12:47:44
Для Grendel. Снимать спектр в тонком слое? Не знаю, насколько критична равномерность толщины слоя, но если распределение: в центре - больше, по краям - меньше - устроит, то можно попробовать несколько подупарить ваш раствор (до объема несколько десятых милилитра), а для пленки сделать матрицу (нагреваемую или нет - по желанию) с небольшим углублением, диаметром - по требуемому диаметру пятна или несколько больше, небольшой глубины (чтобы избежать лишней деформации пленки, но обеспечить нужный объем) и, через небольшое отверстие снизу, обеспечить минимальное разряжение (самое простое - медицинским шприцем). Положил пленку, "засосал" ее в виде небольшого часового стекла и нанес упаренный раствор. Дождался полного высыхания, убрал разряжение и снял пленку. Я бы, во всяком случае, начал бы делать так. Успехов!
Nadia_12
19.07.2011 // 9:11:52
ЮН! А сколько литров/мин (л/час) воздуха ваш компрессор вырабатывает?
Змееед
Ранг: 158
28.07.2011 // 16:29:28
Змееед всех приветствует!
Решил не создавать тему, поднял эту. Прошу поделиться опытом, посоветовать.
Хочу приличный концентратор проб.
Что требуется: испарение орг. растворителей в токе азота, объем жидкости не более 15 мл, а обычно 5-6 мл.
как было раньше Были самодельные конструкции из медных или гибких ПВХ трубок с инъекционными иглами на конце, подвешенные на штатив над баней, азот - из баллона.
Потом появился концентратор VLM с твердотельным теромостатом. Чем не люб: регулятора потока нет, приходится на глазок выставлять, по "ряби" на поверхности жидкости. Но только в какой-то момент ее не видно, т.к. пробирки погружены в термоблок. Сделал адаптеры, чтоб пробирки по необходимости приподнимать - куда ни шло, но все равно доп. возня. И газа жрет немеряно, из баллона.
может кто-то скажет, что это пижонство, но хочется чтоб был концентратор, около которого не надо стоять и следить, что-то там подкручивать, и - самое главное - чтоб испарение происходило одинаковое во всех пробах (по 20-30 шт).
Может, кто-нибудь пользовался TurboVap? расскажите. пожалуйста. Или есть какие-то еще удачные решения?
