кондуктометрия >>>
| Автор | Тема: кондуктометрия | ||
Akva Пользователь Ранг: 12 |
Уважаемые аналитики! Помогите решить такую проблему. В лаборатории для анализа электропроводности дистиллированной воды имеется карманный кондуктометр фирмы "HANNA" серии PWT. Диапазон измерения 0.1-99.9 мкСим/см. Для его калибровки используется специальный раствор HI 70033. У нас тоже такой был. Но закончился. Сейчас приобрели ГСО УЭП-5. По диапазону подходит, но по инструкции по применению не допускается данный СО для погружных датчиков, изготовленных из нестойких к 1,4-диоксану пластмасс. Откуда мы можем знать о качестве пластмассы кондуктометра? В паспорте нет информации. Может быть кто-то пользовался УЭП-5 для калибровки PWT? Или знает другой способ приготовления калибровочных растворов низкой проводимости, без диоксана? Посоветуйте, пожалуйста. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Никто не спешит давать вполне очевидный совет. Попробуйте аккуратно нанести каплю стандарта на верхнюю часть датчика. Если пластмасса растворяется - Вы это заметите. Но, разумеется, никто не даст Вам гарантии, что параметры ячейки не изменятся при длительном погружении. Мы используем УЭП-5 только со стеклянными ячейками. На большинство пластмасс он, действительно, действует не лучшим образом. Но стандарты без диоксана, как показала практика, нестабильны. Можно, конечно, изготовить и другие растворы со стабильной УЭП на неводной основе, но конкретных рецептов не подскажу. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
скиньте своё мыло, я подскажу как приготовить раствор с уд.проводимостью на мкСм/см уровне из хлорида калия. Курс физ.химии. Срок годность оного раствора будет не больше часа, успеете откалибровать. Наборы УЭП давно не берём, обожглись как-то. |
Большое спасибо, что откликнулись! E-mail: chaika-s{coбaчkа}rambler.ru |
AIK-II Пользователь Ранг: 40 |
здрасьте, можно и мне скинуть, та же проблема, имеется только ГСО УЭП-5, а датчик пластиковый адрес nurbach{coбaчkа}mail.ru спасибо |
Inn Пользователь Ранг: 17 |
senly13 Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте!!! Если не трудно и мне на мыло (111_1{coбaчkа}list.ru) скиньте методу приготовления калибровочного раствора. Заранее СПАСИБО! |
neonm10 Пользователь Ранг: 174 |
Здравствуйте! Понимаю, что прошло много времени, но проблема та же. Поможете рецептом? chuprovmv{coбaчkа}lrnu-vsmn.vsmn.transneft.ru |
WickedMan Пользователь Ранг: 185 |
Редактировано 1 раз(а) Попалась мне как-то на глаза старая методика приготовления стандартных растворов для кондуктометрии, разработанная во времена издыхания совка, МИ 1803-87. Там растворы с малыми значениями УЭП готовятся не на диоксане, а на этиленгликоле. Если надо - могу таблицу выложить. |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Если на уровне 100 мкСм/см, то как вариант |
clatrat > "Если на уровне 100 мкСм/см, то как вариант." Вот этой промокашкой лучше бы не пользоваться. Да и рассылаемый Karl-ом по собираемой им базе адресов рецепт, полагаю, из той же категории. WickedMan > "Попалась мне как-то на глаза старая методика приготовления стандартных растворов для кондуктометрии... Если надо - могу таблицу выложить." Если не затруднит - было бы интересно ознакомиться. |
