чему верить м в чем причина: рН-метр и индикаторная бумага >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
ion+
Ранг: 3000
11.04.2011 // 16:23:37
Хорошо, зайдем с другой стороны.
Что за рН-метр то у Вас? Какой фирмы? Может, есть, какие-то нюансы при калибровке или измерениях?
Кружочек
Ранг: 23
11.04.2011 // 16:23:59
На буфере 4,01 прибор показывает 3,97, бумажка 4. Здесь все бьется
Кружочек
Ранг: 23
11.04.2011 // 16:28:27
ion+ пишет:
[Что за рН-метр то у Вас? Какой фирмы? Может, есть, какие-то нюансы при калибровке или измерениях?
Эконикс эксперт 001, калибровали так, как в инструкции написано. Калибровали и по двум, и по трем точкам. А ошибка такая постоянно.
Кружочек
Ранг: 23
11.04.2011 // 16:45:27
А между тем, мы этот наш растворчик с рН=9 отнесли в другую лабораторию, имеющую аккредитацию,где стоит аналогичный прибор, только с комбинировнным электродом. Там работает лаборант от фирмы Эконикс, специально обученный по работе с этим прибором. Там получили схожие данные. Их рН-метр показал 8,67.
Мы взяли индикаторный полоски других фирм: Винар (Ликонт рН) и Реахим. Они показываю значение между 5 и 6.
Duke
Ранг: 512
11.04.2011 // 16:54:06
Там же смесь индикаторов на полоске. Фенолфталеин и метилоранж вроде бы. В области 6-8.5 результат неспецифичен.
Перемешивайте растворы получше еще.
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
Шуша
Ранг: 2856
11.04.2011 // 17:00:39
Верьте рН-метру. Среда слабобуферная, как только Вы бумажку из раствора вынимаете, щелочь на ней мгновенно углекислым газом "убивается".
Кружочек
Ранг: 23
11.04.2011 // 17:07:22
Да нет. Цвет бумажки при вынимании из раствора не меняется. Это для мерковской полоски. А в винаровских полосках в инструкции по применению так и написано, что после извлечения полоски из раствора подождать 15-30 с, а после этого определять рН. И потом, даже при реакции с углекислым газом, не может же быть расхождение в 2 ед.? И на буферах-то есть сходимость.
Шуша
Ранг: 2856
11.04.2011 // 17:14:02
Кружочек пишет:
Это почему же? Почему вода, которой положено иметь рН=7, может иметь рН=5 при контакте с углекислым газом, а этот раствор - нет? Практически никакой разницы не будет.
У буфера есть буферная емкость, а у такого разбавленного раствора ее нет. Вот и все.
Кружочек
Ранг: 23
11.04.2011 // 17:15:19
Значит, индикаторные полоски врут?
Duke
Ранг: 512
11.04.2011 // 17:19:59
Шуша пишет:
Это какая-то научная фантастика.
Цвет самой бумаги желтый или оранжевый?
  Страница: 1 2 3 4 5
