чему верить м в чем причина: рН-метр и индикаторная бумага >>>
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Вообще-то, например в Фармакопеях, процедура измерения рН воды описывается так: Perform this test within approximately 5 min of the conductivity determination in step 5 under stage 2, while maintaining the sample temperature at 25 ± 1 °C. Add a recently prepared saturated solution of potassium chloride R to the test sample (0.3 ml per 100 ml of the test sample), and determine the pH (2.2.3) to the nearest 0.1 pH unit. Т.е. всюду пишут, что надо добавлять NaCl. Вот и в ФС "вода очищенная": pH от 5,0 до 7,0 (к 100 мл воды прибавляют 0,3 мл насыщенного раствора калия хлорида и измеряют pH раствора потенциометрически, (ГФ XI, вып. 1, стр. 113). |
Да, индикаторные полоски дают ориентировочные результаты рН, который установится в толще бумаги после реакции внешней среды с индикатором. В вашем случае индикатор скорее всего "побеждает" щёлочь и щёлочи почти не остаётся. Можете взять минимальный объём разбавленного раствора щёлочи, необходимый для измерения рН-метром (20-30мл), найти там рН=9, затем туда накидать индикаторных бумажек побольше и заново измерить рН-метром. |
Кип Пользователь Ранг: 510 |
Много коментариев про то что щелочь съедается, СО2 или рективом самой бумаги, но ведь это легко проверить, нужно измерять рН одновременно прибором и бумагой, при влюченной мешалке. Если при этом показания рН-метра и цвет полоски остаются стабильными, значит ничего не съедается. Или съедается в таких количествах что да же рН-метр этого не чувствует. Разве не верно? |
Кружочек Пользователь Ранг: 23 |
Кип, извините, не поняла, а какая разница будем мы отслеживать изменение окраски бумажки в процессе или по конечному результату? |
Разница такая, что если реактивы из бумаги "съедают" щелочь, то рН-метр это почувствует и его показания изменятся. То есть предлагаю провести анализ одновременно, или сначала замерить прибором, подождать (если нужно) устаканивая показаний, а затем туда засуть бумажку, привключеном приборе и мешалке, и посмотреть изменятся ли показания прибора |
Они могут съедать щелочь не в столь заметном количестве . Учитываем что на бумажке они сорбированы и реагирует лишь приграничный слой жидкости , который ОН- обедняется (ну и Н+ обогащается) |
Почему приграничный? Я же пишу что измерения при включенной мешалке проводить. Таким образом обедняться ОН- должен весь раствор, и рН-метр это должен почувствовать. |
IlyaEka Пользователь Ранг: 5 |
Ответов в этой теме: 48
