ПОСОВЕТУЙТЕ ELSD ДЕТЕКТОР. >>>
  Ответов в этой теме: 17
albert
Ранг: 440
16.04.2011 // 3:22:14
MeOH пишет:
Для фармы. Нужно чтобы видел то, что УФ не видит, при этом должен быть дешевле чем, например масс
Да знаю я зачем нужен ELSD, в т.ч. и в фарме. Года 3 назад ГКЛС просил сделать пару препаратов - какие-то глазные капли и еще что-то.
Я спрашивал почему такой нездорово навязчивый интерес именно к аллтековскому.
MeOH
Ранг: 487
16.04.2011 // 14:27:11
albert пишет:
Постоянно мучает вопрос более глобальный вопрос-а стоит вообще брать ELSD? ...но какой детектор может детектировать с чувствительностью не ниже 100 мкг/мл во ВСЕМ фарм спектре?, особенно-аминогликозиды, пептидные АБ, кокцидиостатики, аминокислоты без дер. ну и остальные, кому параллельно УФ
Стараюсь объективно рассматривать все предложения., думаю решение требует дополнительного обдумывания, но после выставки нужно точно определиться...
Farma
Ранг: 382
18.04.2011 // 12:15:52
MeOH пишет:
albert пишет:
ИМХО ELSD для фармы - вещь очень и очень неоднозначная. Да, видит почти ВСЕ и чувствительность МОЖЕТ БЫТЬ на два-три порядка выше, чем у RI. Но при этом накладывает очень серьезные ограничения на состав ПФ и требует специфической градуировки. Я его в основном для качественного анализа использовал, а это дороое удовольствие (в сравнении с ТСХ). По приборам: работал на Ватерсе и Седексе. Последний (модель 85) - однозначно лучший по всем параметрам.
MeOH
Ранг: 487
18.04.2011 // 13:49:27
Farma пишет:
напрашивается филосовский вопрос
А что же тогда?
Есть ли универсальный штук удобный и для гос контроля и для контроля на производстве, чтобы была прослеживаемость результатов???
Мучает вопроса, висит бесхозный грант, жаль грант гораздо меньше цены детектора ELSD
Волгин
Ранг: 1337
18.04.2011 // 13:54:10
MeOH пишет:
...Есть ли универсальный штук ...
Это примерно так же, как средневековый вопрос об универсальном растворителе
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
MeOH
Ранг: 487
18.04.2011 // 14:08:16
Волгин пишет:
MeOH пишет:
вопрос средневековый-проблема же насущная. Был же раньше телефон фотоаппарат, телик и все дела по отдельности а теперь эта фигня в кармане болтается и нет времени освоить все его возможности.
нужно определиться а то всех бросает то в жар то в холод между титрованием и масспектрометрией кучапольной. Производители дают маленькую комнатку для ОТК сумму некоторую и просят ВСЕГО!
И в принципе не так уж много веществ лекарственных))
универсальный растворитель есть наверное-это холодная плазма)))
albert
Ранг: 440
19.04.2011 // 1:31:19
MeOH пишет:
А что же тогда? Есть ли универсальный штук удобный и для гос контроля и для контроля на производстве, чтобы была прослеживаемость результатов???
Мой вам совет - для фарманализа берите RI. Он там чаще встречается, он проще, у него (в среднем) чувствительность повыше чем у ELSD, дешевле, линейный, можете работать с нелетучими буферами. Не кушает азот. Но если нужен градиент и анализ какой-нибудь гадости типа липидов в маргарине - тогда ELSD штука незаменимая.
