Растворение золотосеребрянного сплава >>>
  Ответов в этой теме: 40
Duke
Ранг: 512
13.04.2011 // 13:51:59
Strela пишет:
Вы пробовали растворять золотосеребрянный сплав (1:1) в микроволновке царской водкой?
Все зависит от навески. Если навеска небольшая (0.001-0.005 г) / 8 мл царской водки, то серебро не выпадет.
Но вы пишите 0.1-0.2 г - тут понятное дело серебро вывалится процентов на 30 в хлориды.
Попробуй уже с HClO4, если жив останешься - отпишись, интересно же. А то у меня хлорной нету - так бы сам попробовал.
slavert
Ранг: 352
13.04.2011 // 14:59:07
процентов на 99,5
sinthetic
Ранг: 3641
13.04.2011 // 15:57:54
Duke пишет:
Strela пишет:
...0,1-0,2 грамма золотосеребрянного сплава с соотношением 1:1.
Сплавлением еще можно подумать, теоретически возможно вскрытие порошка с перикисью натрия ...
Никоим образом.
Сплавление с пероксидом натрия ведут как раз в серебрянных тиглях.
И золото в соединениях пероксид натрия при сплавлении до металла восстанавливает.
Duke
Ранг: 512
13.04.2011 // 17:51:05
sinthetic пишет:
Бред собачий, всю жизнь платино-палладиевые концентраты с перекисью вскрывались. Они состоят из металлической фазы сплава палладия-платины и металлического серебра/хлорида серебра.
Вскрываются полностью.
Серебрянные тигли? Бред! Для перекиси используют железные, никелевые и корундовые тигли.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.04.2011 // 18:34:36
Уважаемый Duke, если Вам по инструкции "вдолбили", что ППК вскрывают сплавлением, так это совсем не значит, что сплвление будет работать повсюду! Их. кстати сплавляют то только из-за других, возможно присутствующих, платиноидов. С золотом это не пройдет!
В зависимости от состояния пробы: если это стружка - то однозначно царская водка. С отделением серебра! и определением его отдельно!
Если пыль (именно пыль! или фольга микрон под 30-40), то можно растворить и в хлорной воде.
Автоклав тут как раз лишний при такой навеске...
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
Duke
Ранг: 512
13.04.2011 // 18:49:04
Наши концентраты содержат кучу платинойдов - рутений, родий, иридий, осмий, порядка 3% золота. С перекисью вскрывается полностью.
Собственно методика ориентирована именно на все случаи жизни, в этом ее суть и смысл. Анализ продуктов неизвестного происхождения, такие дела...
У меня где-то был такой ярко-рыжий порошочек, сами знаете - чистое золото, могу попробовать сплавить, думаю пойдет.
sinthetic
Ранг: 3641
13.04.2011 // 20:13:44
Duke пишет:
sinthetic пишет:
Бред собачий, ...
Мсье, ну, в этом виноваты два человека - Ваш преподаватель неорганики на 1-м курсе и Ваша учительница чтения в младших классах...
А вот вина Вашего покорного слуги здесь недоказуема.
Duke
Ранг: 512
13.04.2011 // 21:25:12
sinthetic пишет:
Требую сатисфакции - вы сказали, что перекись натрия Na2O2 восстанавливает золото, извольте предоставить источник информации.
Известно, что перекись водорода восстанавливает золото из растворов, но чтоб перекись натрия в расплаве восстанавливала золото упоминаний нет.
Сплавление в серебряных тиглях - тоже выдумка. Слышал о цикрониевых тиглях, но о серебряных никогда. Методику в студию. И чтоб не ноухау, а валидированную как положено.
ППС. В отличии от вас считаю, что образование человека зависит только от него самого.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.04.2011 // 23:41:40
Duke!... нарываетесь... Вы тоже не привели ни одного первоисточника...
Золото и серебро не сплавляются с щелочными плавнями. И тигли из них куда как хороши... Поверьте на слово - гораздо лучше никелевых, а тем более железных Главное знать, как применять...
Почитали бы Бок "Методы разложения в аналитической химии" на досуге... Очень рекомендую. Не помешает также Долежал "Методы разложения горных пород и минералов" (если не ошибся в названии)...
sinthetic, а учительница младших то классов причем?
sinthetic
Ранг: 3641
14.04.2011 // 7:23:40
Вячеслав пишет:
Это они внимательно читать учат...
Каюсь, сам невнимательным прочтением грешен - правда, причины тому другие.
